Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 D-3
N° d'art. 4484664
844 D-3 Tampon de mesure
Dimension nominale: >16-20
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For general holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Marameter 844 D-3
Type de produit 844 D-3
Étendue de mesure >16-20
Écart de mesure 0.2 mm
Tolérance de fabrication -0.015 / -0.025
Dimensions a 15 mm | b 37 mm | c 15 mm | e 2.5 mm |
Dessin coté 1
Exécution standard, avec mise en contact 3 points (agencement des contacts de mesure 3 x 120°)
Pour la mesure rapide de diamètres interrompus et la détection de défauts de forme dans un polygone
En haut
