Marameter 844 D-3
N° d'art. 4484662
844 D-3 Tampon de mesure
Dimension nominale: >12-13
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M6x0,75
Exécution: For general holes, 3-point contacting (3 x 120°)
| Type de produit | 844 D-3 |
| Étendue de mesure mm | >12-13 |
| Écart de mesure | 0.2 mm |
| Tolérance de fabrication | -0.015 / -0.025 |
| Dimensions | a 7.9 mm | b 47 mm | c 15 mm | e 2.5 mm | |
Pour la mesure rapide de diamètres interrompus et la détection de défauts de forme dans un polygone
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampon de mesure Dimension nominale: 4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g: ...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.2 Corps filet...
