Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 D-M
N° d'art. 4484469
844 D-M Tampon de mesure
Dimension nominale: >190-200
Capacité en mm: 0.6
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For general holes, with extended measuring range
Marameter 844 D-M
Type de produit 844 D-M
Étendue de mesure mm >190-200
Écart de mesure 0.6 mm
Tolérance de fabrication -0.035 / -0.045
Dimensions a 17.9 mm | b 39 mm | c 40 mm | e 4 mm |
Dessin coté 1
Exécution standard, avec étendue de mesure élargie
  • Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance plus grands
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.6 Corps fil...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.6 Corps fileté...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: 3-4 Capacité en mm: 0.4 Corps fileté g: ...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >4-7 Capacité en mm: 0.4 Corps fileté...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.6 Corps filet...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
En haut
