Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 D-FD
N° d'art. 4484403
844 D-FD Tampon de mesure
Dimension nominale: >130-140
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For general holes, with different end face clearance
Marameter 844 D-FD
Type de produit 844 D-FD
Étendue de mesure mm >130-140
Écart de mesure 0.2 mm
Tolérance de fabrication -0.035 / -0.045
Dimensions a 17.9 mm | b 39 mm | c 33 mm |
Dessin coté 1
Exécution standard, contacts de mesure à écart de cote d'écartement « e »
Raccourcissement du cylindre de guidage pour la mesure plus près du fond de l'alésage ou en des points définis
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: 3-4 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g:...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps filet...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: 2-2,999 Capacité en mm: 0.15 Corps file...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps filet...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
En haut
