Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 DR-D
N° d'art. 4484338
844 DR-D Tampon de mesure
Dimension nominale: >60-80
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For through holes and sheets
Matériau face de mesure: Diamant
Marameter 844 DR-D
Type de produit 844 DR-D
Étendue de mesure mm >60-80
Écart de mesure 0.2 mm
Tolérance de fabrication -0.025 / -0.035
Dimensions a 17.9 mm | b 44.8 mm | c 33 mm | e 10 mm |
Dessin coté 1
Exécution pour alésages débouchants, faces de mesure en diamant
Application préférée sur les surfaces très sensibles de métaux doux non ferreux et d'alliages en aluminium
  • Avec un cylindre de guidage rallongé pour la mesure d'alésages débouchants à partir du bord de l'alésage
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: 8-9 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g:...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
En haut
