Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 DR
N° d'art. 4484042
844 DR Tampon de mesure
Dimension nominale: >12-13 mm
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M6x0,75
Exécution: For through holes and sheets
Marameter 844 DR
Type de produit 844 DR
Étendue de mesure mm >12-13 mm
Écart de mesure 0.2 mm
Tolérance de fabrication -0.015 / -0.025
Dimensions a 7.9 mm | b 54.5 mm | c 22.5 mm | e 10 mm | g 54.5 mm |
Dessin coté 1
Exécution pour alésages débouchants et tôles
  • Avec un cylindre de guidage rallongé pour la mesure d'alésages débouchants et de perçages sur faibles épaisseurs, tôles par exemple
  • Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits jusqu'à 10 µm et plus
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: 4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g: M...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
En haut
