Marameter 844 N
N° d'art. 4474002
Alésomètre autocentrant Marameter 844 N
Étendue de mesure mm 100 - 250 mm mm
Exécution : Palpeur de mesure standard mobile en carbure
Contenu de la livraison : Support d'appareil de mesure, Tête de mesure, Contre-palpeur, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
- La tête de mesure est constituée d'une touche mobile en carbure et d'un contre-palpeur fixe interchangeable en regard à bille trempée
- Les mouvements de la touche mobile sont transmis à l'appareil d'affichage par segment annulaire.
- Le pont de centrage large assure le centrage automatique dans l'alésage
- Insensible à la température grâce à la tige de l'appareil et à la tige de transmission en acier Invar
- Grande résistance à l'usure grâce aux touches mobiles en carbure
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
- Utilisation universelle. Chaque appareil couvre une plage étendue. Dans cette étendue, toutes les cotes sont réglables rapidement
- La tête de mesure, le support d'appareil de mesure, les rallonges de profondeur, les équerres et les butées de profondeur forment un système modulaire très fourni
- L'acier Invar rend l'alésomètre insensible aux influences thermiques. La chaleur des mains de l'opérateur ou l'augmentation de la température ambiante au niveau du poste de travail ont une influence quasiment nulle sur les résultats de mesure
| Type de produit | 844 N |
| Étendue de mesure mm | 100 - 250 mm |
| Étendue de mesure | 4 - 10" |
| Limite d'erreur Ge (µm) | 2 µm |
| Précision de répétabilité fw (µm) | 0.5 µm |
| Course_du_palpeur_de_mesure_mm | 1.6 mm |
| Profondeur de mesure mm | 230 mm |
| Dimensions | a 11.5 mm | b 18 mm | c 230 mm | d 100 mm | e 25 mm | |
- Mesure d'alésages (diamètre, circularité et conicité) et de distances de surfaces planes parallèles
| Étiquette | N° d'art. | Type de produit | Étendue de mesure mm | Profondeur d'alésage mm | Largeur de serrage en mm | |
Support d'appareil de mesure court 844 Ngk |
4474052 | 844 Ngk | |||
Rallonge de profondeur de mesure 844 Nv |
4474061 | 844 Nv | 100 - 250 mm | ||
4474062 | 844 Nv | 100 - 250 mm | ||
Renvoi d'angle 844 Nw |
4474072 | 844 Nw | 70 mm | ||
Support 420 h |
4800122 | 100 - 220 | |||
Support 420 h |
4800123 | 100 - 420 |
Marameter 844 N
Alésomètre autocentrant Marameter 844 N Étendue de mesure 18 - 50 mm mm Exécution : Palpeur de mesur...
Marameter 844 N
Alésomètre autocentrant Marameter 844 N Étendue de mesure 35 - 100 mm mm Exécution : Palpeur de mesu...
Marameter 844 N
Alésomètre autocentrant Marameter 844 N Étendue de mesure 250 - 800 mm mm Exécution : Palpeur de mes...
Marameter 844 N
Alésomètre autocentrant Marameter 844 N Étendue de mesure 400 - 800 mm mm Exécution : Palpeur de mes...
Marameter 844 N
Alésomètre autocentrant Marameter 844 N Étendue de mesure 250 - 400 mm mm Exécution : Palpeur de mes...
