Marameter | Alésomètre autocentrant
Marameter 844 N
N° d'art. 4474000
Alésomètre autocentrant Marameter 844 N
Étendue de mesure 18 - 50 mm mm
Exécution : Palpeur de mesure standard mobile en carbure
Contenu de la livraison : Support d'appareil de mesure, Tête de mesure, Contre-palpeur, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
Marameter 844 N
  • La tête de mesure est constituée d'une touche mobile en carbure et d'un contre-palpeur fixe interchangeable en regard à bille trempée
  • Les mouvements de la touche mobile sont transmis à l'appareil d'affichage par segment annulaire.
  • Le pont de centrage large assure le centrage automatique dans l'alésage
  • Insensible à la température grâce à la tige de l'appareil et à la tige de transmission en acier Invar
  • Grande résistance à l'usure grâce aux touches mobiles en carbure
  • Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
  • Utilisation universelle. Chaque appareil couvre une plage étendue. Dans cette étendue, toutes les cotes sont réglables rapidement
  • La tête de mesure, le support d'appareil de mesure, les rallonges de profondeur, les équerres et les butées de profondeur forment un système modulaire très fourni
  • L'acier Invar rend l'alésomètre insensible aux influences thermiques. La chaleur des mains de l'opérateur ou l'augmentation de la température ambiante au niveau du poste de travail ont une influence quasiment nulle sur les résultats de mesure
Type de produit 844 N
Étendue de mesure 0,7 - 2"
Limite d'erreur Ge (µm) 2 µm
Précision de répétabilité fw (µm) 0.5 µm
Course_du_palpeur_de_mesure_mm 1.3 mm
Profondeur de mesure mm 115 mm
Dimensions a 5.3 mm | b 8 mm | c 115 mm | d 63 mm | e 22 mm |
Dessin coté 1
  • Mesure d'alésages (diamètre, circularité et conicité) et de distances de surfaces planes parallèles
Étiquette N° d'art. Type de produit Étendue de mesure Profondeur d'alésage mm Largeur de serrage en mm
4474050 Support d'appareil de mesure court
844 Ngk
4474050 844 Ngk
4474066 Rallonge de profondeur de mesure
844 Nv
4474066 844 Nv 18 - 50 mm
4474070 Renvoi d'angle
844 Nw
4474070 844 Nw 45 mm
4800120 Support
420 h
4800120 0 - 70
En haut
