Marameter | Calibre à mâchoires réglables à affichage
Marameter 840 FS
N° d'art. 4455004
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FS
Étendue de mesure : mm
Contenu de la livraison : Coffret bois, Clé Allen, Sans appareil d'affichage
Marameter 840 FS
  • Étrier résistant à la flexion. Poignée ouverte d'un côté pour éviter la transmission de la chaleur des mains, avec cuvettes de poignée isolantes
  • Les deux palpeurs de mesure sont guidés en longueur, en acier inox trempé
  • Faces de mesure en carbure, biseautées à l'avant pour faciliter l'insertion sur les pièces à contrôler
  • Palpeurs de mesure pour la mesure de rebords de centrage étroits ou directement sur des épaulements, saillants sur la largeur de l'étrier
  • Butée de centrage réglable pour le réglage sur le centre de la face de mesure
  • Grande précision de mesure. Les mouvements de mesure sont transmis précisément. Pendant la mesure, le poids de l'appareil repose sur le palpeur de mesure fixe.
  • Lisibilité des chiffres et analyse du résultat de mesure
  • Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
  • Appareil d'affichage protégé contre les coups lors de la mesure ou du rangement grâce à un étrier en saillie latérale
Type de produit 840 FS
Domaine d'application en mm 150 - 200
Capacité en mm 0.7 mm
Écart de planéité en µm 0.5 µm
Écart de parallélisme en µm 3 µm
Force de mesure 15 N
Poids du produit 2 kg
Dimensions a 71 mm | b 62 mm | c 385 mm | d 22 mm | e 214 mm | f 288 mm | g 20 mm | h 18 mm |
Dessin coté 1
  • Pour pièces cylindriques de tous types, directement au niveau de la machine-outil et dans le contrôle de production
  • Utilisation universelle. Chaque appareil couvre une plage d'applications étendue. Dans cette plage, toutes les cotes et ajustements sont réglables rapidement
En haut
