Marameter | Calibre à mâchoires réglables à affichage
Marameter 840 FG
N° d'art. 4454001
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FG
Étendue de mesure : mm
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
Marameter 840 FG
  • Étrier robuste en acier forgé avec cuvettes de poignées à revêtement isolant
  • Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
  • Palpeur de mesure et contre-palpeur à corps fileté M 2,5 pour le vissage de touches de mesure interchangeables, utilisées également pour les comparateurs montres et les micromètres à cadran
  • Réglage fin du contre-palpeur possible
  • Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
  • Faible usure grâce à l'insertion sans contact
Type de produit 840 FG
Domaine d'application en mm 40 - 90
Capacité en mm 2.5 mm
Force de mesure 7.5 N
Dimensions a 6.5 mm | b 193 mm | c 110 mm | d 10 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 14 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 59 mm | n 2.5 mm |
Dessin coté 1
  • Pour pièces cylindriques  telles que les arbres, boulons et tiges
  • Utilisation universelle
  • Adaptable au cas par cas aux encombrements et situations de mesure les plus variés grâce à la multitude de touches de mesure interchangeables (avec corps fileté M 2,5)
  • Il est possible d'utiliser toutes les formes de touches de mesure, à bille ou sphériques. Il est également possible d'utiliser une face de mesure plane d'un côté.
En haut
