Marameter | Calibre à mâchoires réglables à affichage
Marameter 840 FM
N° d'art. 4452002
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FM
Étendue de mesure : mm
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Guide de l'utilisateur, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
Marameter 840 FM
  • Étrier robuste en acier forgé avec cuvettes de poignées à revêtement isolant
  • Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
  • Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inox trempé, avec becs de mesure saillants en carbure
  • Réglage fin du contre-palpeur possible
  • Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
  • Faible usure grâce à l'insertion sans contact associé aux faces de mesure en carbure
Type de produit 840 FM
Domaine d'application en mm 80 - 130
Capacité en mm 2.5 mm
Écart de planéité en µm 0.5 µm
Écart de parallélisme en µm 3 µm
Force de mesure 9 N
Écartement sur dents à partir du module
Taille de la face de mesure en mm 15 x 17 mm
Dimensions a 19 mm | b 258 mm | c 162 mm | e 70 mm | f 141 mm | g 16 mm | h 20 mm | k 31 mm | l 87 mm | m 17 mm | p 15 mm | t 17 mm
Dessin coté 1
  • Pour la mesure de diamètre d'épaulements étroits, de rebords de centrage, d'épaulements d'arbres, d'écartement de gorges
  • Contrôle de l'écartement sur dents Wk pour la détermination de l'épaisseur de dents de roues à denture droite ou oblique
  • Utilisation universelle. Chaque appareil couvre une plage d'applications étendue. Dans cette plage, toutes les cotes et ajustements sont réglables rapidement
En haut
