Marameter 840 FM
N° d'art. 4452000
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FM
Étendue de mesure mm : mm
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Guide de l'utilisateur, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
- Étrier robuste en acier forgé avec cuvettes de poignées à revêtement isolant
- Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
- Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inox trempé, avec becs de mesure saillants en carbure
- Réglage fin du contre-palpeur possible
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
- Faible usure grâce à l'insertion sans contact associé aux faces de mesure en carbure
| Type de produit | 840 FM |
| Domaine d'application en mm | 0 - 40 |
| Capacité en mm | 2 mm |
| Écart de planéité en µm | 0.5 µm |
| Écart de parallélisme en µm | 2 µm |
| Force de mesure | 7.5 N |
| Écartement sur dents à partir du module | 0.5 |
| Taille de la face de mesure en mm | 12 x 12 mm |
| Dimensions | a 14 mm | b 140 mm | c 68 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm | m 12 mm | p 12 mm | t 11 mm |
- Pour la mesure de diamètre d'épaulements étroits, de rebords de centrage, d'épaulements d'arbres, d'écartement de gorges
- Contrôle de l'écartement sur dents Wk pour la détermination de l'épaisseur de dents de roues à denture droite ou oblique
- Utilisation universelle. Chaque appareil couvre une plage d'applications étendue. Dans cette plage, toutes les cotes et ajustements sont réglables rapidement
Marameter 840 FM
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FM Étendue de mesure : mm Contenu de la l...
Marameter 840 FM
Marameter 840 FM
