Marameter 840 F
N° d'art. 4450001
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 F
Étendue de mesure : mm
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Guide de l'utilisateur, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
- Étrier robuste en acier forgé avec cuvettes de poignées à revêtement isolant
- Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
- Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inox trempé, faces de mesure en carbure
- Butée de centrage réglable pour le réglage sur le centre de la face de mesure
- Réglage fin du contre-palpeur possible
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
- Faible usure grâce à l'insertion sans contact associé aux faces de mesure en carbure
| Type de produit | 840 F |
| Domaine d'application en mm | 25 - 60 |
| Capacité en mm | 2 mm |
| Précision de répétabilité fw (µm) | 0.5 µm |
| Écart de planéité en µm | 0.2 µm |
| Écart de parallélisme en µm | 2 µm |
| Force de mesure | 7.5 N |
| Dimensions | a 5 mm | b 140 mm | c 68 mm | d 9 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 30 mm | |
- Pour la mesure d'épaisseur et de longueur de pièces cylindriques telles que les arbres, boulons et tiges
- Utilisation universelle. Chaque appareil couvre une plage étendue. Dans cette plage, toutes les cotes et ajustements sont réglables rapidement
Marameter 840 F
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 F Étendue de mesure : mm Contenu de la li...
Marameter 840 F
Marameter 840 F
Marameter 840 F
