MarStand 815 MG
N° d'art. 4420370
Statif de mesure à socle magnétique MarStand 815 MG
Hauteur totale 390 mm
Écartement (maxi) 280 mm
Alésage de fixation: 8H7
- Bras articulé 3D, chaque position dans le rayon d'action peut être atteinte
- Positionnement facile des trois articulations, fixées solidement par une poignée
- Système de serrage mécanique sans entretien
- Pièces du bras en métal léger noir anodisé de qualité supérieure
- Support de comparateur montre avec alésage de logement de 8 mm et queue d'aronde pour comparateurs à levier
- Équipé d'un réglage micrométrique fin sans jeu
- Aimant activable à très haute adhérence
| Plage de réglage fin mm | 5 mm |
| Prisme pour diamètre d'arbre | 6 - 120 |
| Force d'adhérence prisme | 800 N |
| Alésage de fixation | 8H7 |
| Hauteur totale | 390 mm |
| Écartement (maxi) | 280 mm |
| Surface du pied | 60 x 50 x 55 mm |
| Dimensions | a 390 mm | b 280 mm | d 8 mm | j 170 mm | k 110 mm | l 49 mm | |
- Pour les tâches de mesure générales en production et en atelier
- Grande flexibilité et stabilité, idéal pour les appareils d'affichage jusqu'à une résolution de 0,01 mm (0,0005") comme les comparateurs montres ou les comparateurs à levier
