MarStand 815 GN
N° d'art. 4413001
Statif de mesure à socle triangulaire MarStand 815 GN
Hauteur totale 500 mm
Écartement (maxi) 200 mm
Alésage de fixation: 8H7
- Socle solide pour une résistance et une stabilité élevées
- Haut du socle équipé d'une barre de préhension
- Support parfaitement statique grâce à trois surfaces d'appui
- Colonne et bras mobile en acier inox
- Réglage fin du bras mobile
- Appareil d'affichage pivotant à ± 90°
- Déplacement facile et sans vibrations
- Face avant rectifiée comme butée pour le guidage longitudinal sur les arêtes et les règles
| Plage de réglage fin mm | 2 mm |
| Alésage de fixation | 8H7 |
| Hauteur totale | 500 mm |
| Diamètre colonne d | 18 mm |
| Écartement (maxi) | 200 mm |
| Surface du pied | 190 x 180 mm |
| Poids du produit | 9 kg |
| Dimensions | a 500 mm | b 200 mm | c 25 mm | d 18 mm | |
- Pour utilisation sure les plaques de mesure et de contrôle
MarStand 815 GN
Statif de mesure à socle triangulaire MarStand 815 GN Hauteur totale 500 mm Écartement (maxi) 200 ...
MarStand 815 GN
Statif de mesure à socle triangulaire MarStand 815 GN Hauteur totale 300 mm Écartement (maxi) 185 ...
MarStand 815 GN
MarStand 815 GN
Statif de mesure à socle triangulaire MarStand 815 GN Hauteur totale 750 mm Écartement (maxi) 230 ...
MarStand 815 GN
