                Mesure simple, rentable mais ultraprécise de caractéristiques telles que la circularité, la rectitude et le battement radial. Nos appareils de mesure de forme manuels sont adaptés aux salles de mesure et à l'environnement de production.
Millimess 1000 A
N° d'art. 4338100
                    Micromètres mécaniques à cadran
Norme du fabricant
Couleur du cadran: Jaune
 Étendue de mesure mm: ± 120 µm
 Valeur de la division d'échelle µm: 1 µm
Force de mesure: 3.5 N
Contenu de la livraison: Dispositif de levage à fil, Rapport de contrôle, Étui
                - Cadran grand format à contraste élevé
 - Repères de tolérance réglables
 - Réglage fin verrouillable
 - Mécanisme de précision protégé contre les chocs
 - Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
 - Guidage à bille de précision de la touche mobile pour une faible hystérésis
 - Insensible aux forces appliquées latéralement contre la touche mobile
 - Grande sensibilité et précision par logement des axes du mécanisme de mesure dans des coulisseaux et des roues et pignons à denture de précision
 - Boîtier de protection en caisson
 - Force de mesure constante
 - Relevage de la touche mobile par dispositif de levage à fil vissable ou touche de relevage
| Type de produit | 1000 A |
| Étendue de mesure mm | ± 0.12 |
| Valeur de la division d'échelle µm | 1 µm |
| Limite d'erreur Ge (µm) | 1.5 µm |
| Limite d'erreur Gges (µm) | 2 µm |
| Limite d'erreur Gt (µm) | 0.7 µm |
| Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 1 µm |
| Précision de répétabilité fw (µm) | 0.5 µm |
| Force de mesure | 3.5 N |
| Chiffrage du cadran | 120-0-120 |
| Couleur du cadran | Jaune |
| Diamètre échelle | 110 mm |
- Lecture facile et sûre sans effort grâce au boîtier de très grande taille.
 - Idéal pour le contrôle de nombreuses pièces en série ou en cas de lecture à grande distance.
 - Utilisation dans une table de mesure stable, notre conseil : Table de mesure MarStand 824 GT
 - Filetage M2,5 à l'extrémité de la touche mobile pour les touches de palpage standard en option
