MarCator 1087 Ri-HR
N° d'art. 4337851
Comparateur digital
Classe de protection IP: IP 42
Interface de données: Fonction sans fil intégrée, USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm: 25mm
Valeur de résolution: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Capacité en pouces:
| Type de produit | 1087 Ri-HR |
| Capacité en mm | 25 mm |
| Écart de mesure (inch) | 1" |
| Valeur de résolution | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Limite d'erreur (mm) | 0.0024 mm |
| Précision de répétabilité mm | 0.0005 mm |
| Force de mesure (N) | 0.65 - 1.15 |
| Hauteur des chiffres | 9 mm |
| Dimensions | a 151.8 mm | b 23.3 mm | c 26.5 mm | |
Comparateur montre avec la marge d'erreur la plus faible possible et une résolution maximale : Valeur de résolution 0,1 µm (0,00001'')
Fonctions de mesure complètes :
- Mesures statiques par exemple longueurs, écarts et différences de longueur
- Mesures dynamiques par exemple battement radial, rectitude, planéité au moyen des fonctions MAX / MIN / MAX-MIN
| Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
4102603 |
4102606 |
Bague antichoc 1086 sr |
4346606 |
