MarCator 1087 Ri-HR
N° d'art. 4337850
Comparateur digital
Classe de protection IP: IP 42
Interface de données: Fonction sans fil intégrée, USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm: 12.5mm
Valeur de résolution: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Capacité en pouces:
Type de produit | 1087 Ri-HR |
Capacité en mm | 12.5 mm |
Écart de mesure (inch) | 0,5" |
Valeur de résolution | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Limite d'erreur (mm) | 0.0018 mm |
Précision de répétabilité mm | 0.0005 mm |
Force de mesure (N) | 0.65 - 0.9 |
Hauteur des chiffres | 9 mm |
Type de pile | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensions | a 126.2 mm | b 23.3 mm | c 13.6 mm | |
Comparateur montre avec la marge d'erreur la plus faible possible et une résolution maximale : Valeur de résolution 0,1 µm (0,00001'')
Fonctions de mesure complètes :
- Mesures statiques par exemple longueurs, écarts et différences de longueur
- Mesures dynamiques par exemple battement radial, rectitude, planéité au moyen des fonctions MAX / MIN / MAX-MIN
Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
4102603 |
4102606 |
Bague antichoc 1086 sr |
4346606 |
