MarCator 1087 Ri
N° d'art. 4337667
Comparateur digital
Classe de protection IP: IP 42
Interface de données: Fonction sans fil intégrée, USB, Digimatic, Opto RS-232C
Norme du fabricant
Capacité en mm: 50mm
Valeur de résolution: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Capacité en pouces: 0,00002'', 0,00005", 0,0001", 0,0002'', 0,0005"
| Type de produit | 1087 Ri |
| Capacité en mm | 50 mm |
| Écart de mesure (inch) | 2" |
| Valeur de résolution | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Valeur de la division d'échelle mm | 0,0005 , 0,001 mm , 0,002 mm , 0,005 mm , 0,01 mm |
| Valeur de la division d'échelle inch | 0,000002'' , 0,00005" , 0,0001'' , 0,0002'' , 0,0005" |
| Limite d'erreur (mm) | 0.007 mm |
| Précision de répétabilité mm | 0.001 mm |
| Force de mesure (N) | 1.25 - 2.7 |
| Hauteur des chiffres | 8.5 mm |
| Plage d'affichage, affichage gradué mm | ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 mm |
| Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± 0,0004" , ± 0,001“ , ± 0,002“ , ± 0,0004" , ± 0,01'' |
| Dimensions | a 267.3 mm | b 40 mm | c 52 mm | |
- Mesure statiques, par exemple longueurs, écarts et différences de longueur
- Mesures dynamiques par exemple battement radial, rectitude, planéité au moyen des fonctions MAX / MIN / MAX-MIN
| Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 |
Câbles de données Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 |
