Millimess 1004 ZT
N° d'art. 4333905
Micromètres mécaniques à cadran Millimess 1004 ZT
Norme du fabricant
IP 54
Étendue de mesure mm : ± 0,0050"
Valeur de la division d'échelle inch : 0,0001''
Contenu de la livraison : Adaptateur femelle 940, 8 mm sur 3/8'', Rapport de contrôle, Étui
- Cadran grand format à contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Réglage fin verrouillable
- Mécanisme de précision protégé contre les chocs
- Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
- Guidage à bille de précision de la touche mobile pour une faible hystérésis
- Insensible aux forces appliquées latéralement contre la touche mobile
- Grande sensibilité et précision par logement des axes du mécanisme de mesure dans des coulisseaux et des roues et pignons à denture de précision
- Boîtier de protection en caisson
- Force de mesure constante
- Relevage de la touche mobile par dispositif de levage à fil vissable ou touche de relevage
Type de produit | 1004 ZT |
Étendue de mesure inch | ± 0,0050" |
Valeur de la division d'échelle inch | 0.0001 inch |
Pas chiffré en pouces (texte) | 0,0001" |
Limite d'erreur Gges en pouces (texte) | 0,00012" |
Limite d'erreur Gt (inch) | 5.0E-5 inch |
Limite d'erreur Gt en pouces (texte) | 0,00005" |
Hystérésis de la valeur de mesure fu (inch) | 3.0E-5 inch |
Précision de répétabilité fw (inch) | 3.0E-5 inch |
Force de mesure | 1 N |
Chiffrage du cadran | .005"-0-.005" |
Couleur du cadran | Blanc |
Diamètre échelle | 50 mm |
Millimess 1002 ZT
Micromètres mécaniques à cadran Norme du fabricant IP 54 Étendue de mesure: ± 0,0010" Valeur de ...
Millimess 1004 Z
Micromètres mécaniques à cadran Norme du fabricant Étendue de mesure: ± 0,0050" Valeur de la d...
Millimess 1002 Z
Micromètres mécaniques à cadran Norme du fabricant Étendue de mesure: ± 0,0010" Valeur de la di...
Millimess 1010 ZT
Micromètres mécaniques à cadran Norme du fabricant IP 54 Étendue de mesure: ± 0,0100" Valeur de...
Millimess 1010 Z
Micromètres mécaniques à cadran Norme du fabricant Étendue de mesure: ± 0,0100" Valeur de la d...
Millimess 1003 Z
Micromètres mécaniques à cadran Norme du fabricant Étendue de mesure: ± 0,0020" Valeur de la di...
Millimess 1003 ZT
Micromètres mécaniques à cadran Norme du fabricant IP 54 Étendue de mesure: ± 0,0020" Valeur de ...
