MarCator 803 SW
N° d'art. 4326000
Comparateur montre avec protection IP
Classe de protection IP: IP 54
DIN 878
Capacité en mm: 3mm
Valeur de la division d'échelle mm: 0.01
Contenu de la livraison: Étui
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Roues et pignons à denture de précision
- Capuchon de protection à l'extrémité de la touche mobile et bague de cadran et hublot étanchéifiés par joint torique
- Soufflet au niveau de la touche mobile pour la protection contre la pénétration de liquides et d'impuretés
| Type de produit | 803 SW |
| Capacité en mm | 3 mm |
| Tour d’aiguille en mm | 0.5 mm |
| Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
| Limite d'erreur étendue de mesure µm | 10 µm |
| Limite d'erreur 1 révolution µm | 9 µm |
| Limite d'erreur 1/2 Tour µm | 8 µm |
| Limite d'erreur 1/10 Tour µm | 5 µm |
| Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 3 µm |
| Précision de répétabilité fw (µm) | 3 µm |
| Chiffrage du cadran | 0 - 50 |
| Couleur du cadran | Blanc |
| Dimensions | a 44 mm | b 21.6 mm | c 7.1 mm | d 37 mm | e 86 mm | f 15 mm | g 11 mm |
- Modèle avec protection IP spéciale contre les fluides et la poussière
- Idéal pour les conditions ambiantes particulièrement exigeantes, lorsque le comparateur montre est exposé à des salissures ou projections d'eau importantes
