MarCator 810 SW
N° d'art. 4315000
Comparateur montre avec protection IP
Classe de protection IP: IP 54
DIN 878
Capacité en mm: 10mm
Valeur de la division d'échelle mm: 0.01
Contenu de la livraison: Étui
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Roues et pignons à denture de précision
- Capuchon de protection à l'extrémité de la touche mobile et bague de cadran et hublot étanchéifiés par joint torique
- Soufflet au niveau de la touche mobile pour la protection contre la pénétration de liquides et d'impuretés
| Type de produit | 810 SW |
| Capacité en mm | 10 mm |
| Tour d’aiguille en mm | 1 mm |
| Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
| Limite d'erreur étendue de mesure µm | 15 µm |
| Limite d'erreur 1 révolution µm | 10 µm |
| Limite d'erreur 1/2 Tour µm | 9 µm |
| Limite d'erreur 1/10 Tour µm | 5 µm |
| Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 3 µm |
| Précision de répétabilité fw (µm) | 3 µm |
| Chiffrage du cadran | 0 - 100 |
| Couleur du cadran | Blanc |
| Dimensions | a 61 mm | b 24.2 mm | c 7.9 mm | d 52 mm | e 127.6 mm | f 22 mm | g 22.1 mm |
- Modèle avec protection IP spéciale contre les fluides et la poussière
- Idéal pour les conditions ambiantes particulièrement exigeantes, lorsque le comparateur montre est exposé à des salissures ou projections d'eau importantes
