                Mesure simple, rentable mais ultraprécise de caractéristiques telles que la circularité, la rectitude et le battement radial. Nos appareils de mesure de forme manuels sont adaptés aux salles de mesure et à l'environnement de production.
MarTest 800 EWL
N° d'art. 4306120
                    Comparateur à levier numérique
 Norme du fabricant
 Étendue de mesure mm: ± 0.25 mm
 Résolution mm/inch: 0.001 / 0,00005"
 Contenu de la livraison: Clé pour le remplacement des touches de mesure, Ø touche de mesure 2 mm, Tige de serrage 800a8, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Pile, Étui
                - Système de mesure inductif, durée de vie des piles de 2 ans environ
- Unité d'affichage résistante à l'eau et aux liquides de refroidissement
- IP65
- Affichage numérique/gradué combiné
- Élément de commande et d'affichage pivotant à 360°
- Boîtier de protection chromé mat avec 3 barres à queue d'aronde
- Mécanisme de précision protégé contre les chocs, axes montés dans des pierres précieuses
- Adaptation automatique de la direction de mise en contact
- Exécution antimagnétique
- Double levier à roulement à bille, protection contre la surcharge par accouplement à friction
| MarTest 800 EWL | N° d'art. 4306120 | |
| Type de produit | 800 EWL |
| Étendue de mesure mm | ± 0.25 |
| Étendue de mesure inch | ± 0,010" |
| Plage d'affichage | 0.25 - 0 - 0.25 (mm) |
| Valeur de résolution mm/ inch | 0.001 / 0,00005" |
| Étendue d'écart fe (µm) | 10 µm |
| Étendue d'écart totale fges (µm) | 13 µm |
| Écart de mesure partiel ft (µm) | 5 µm |
| Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 7 µm |
| Précision de répétabilité fw (µm) | 3 µm |
| Force de mesure | 0.07 N |
| Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
| Dimensions | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm |
- Mesure d'écart de battement radial, de battement axial, de parallélisme et de planéité
- Centrage d'arbres ou d'alésages
- Alignement parallèle ou perpendiculaire de pièces
| Étiquette | N° d'art. | |
|   | Câble de données RS232C 800 EWr | 4305122 |
|   | Câble de données USB 800 EWu | 4305121 |
