MarTest | Comparateur à levier
MarTest 801 S
N° d'art. 4305950
Norme du fabricant
Étendue de mesure: ± 0,015"
Valeur de la division d'échelle inch: 0,0005"
Contenu de la livraison: Clé pour le remplacement des touches de mesure, Ø touche de mesure 2 mm, Tige de serrage 800a3/8, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
MarTest 801 S
  • Cadran a contraste élevé, étanchéité par joints toriques,
  • oculaire en verre minéral pour la meilleure protection
    - contre les rayures, l'endommagement par des copeaux chauds
    - une meilleure résistance aux solvants
  • Boîtier de protection chromé mat avec 3 barres à queue d'aronde intégrées
  • Mécanisme de précision protégé contre les chocs
  • Exécution antimagnétique
  • Adaptation automatique à la direction de mise en contact, qui permet une lecture sans erreur
  • Double levier double à roulement à billes
  • Protection contre la surcharge par accouplement à friction
Type de produit 801 S
Étendue de mesure inch ± 0,015"
Tour d’aiguille (inch) 0,03"
Étendue d'écart fe (inch) 0,0004"
Étendue d'écart totale fges (inch) 0,0005"
Écart de mesure partiel ft (inch) 0,0002''
Hystérésis de la valeur de mesure fu (inch) 0,00012"
Précision de répétabilité fw (inch) 0,0001"
Force de mesure 0.15 N
Chiffrage du cadran 15-0-15
Couleur du cadran Vert
Diamètre échelle (inch) 1,1"
Dimensions b 30 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm
Dessin coté 1
  • Mesure d'écart de battement radial, de battement axial, de parallélisme et de planéité
  • Centrage d'arbres ou d'alésages
  • Alignement parallèle ou perpendiculaire de pièces
En haut
