MarVision MM 500
N° d'art. 4248402
Étendue de mesure L
X/Y (mm) : 300 x 200
Le MarVision MM 500 mesure par exemple les pièces tournées, fraisées, découpées et pliées, en plastique ou les cartes électroniques. Sur ces pièces, le microscope de mesure relève sans contact par détection automatique des arêtes les éléments géométriques tels que point, droite, cercle, distance, angle ou intersection. Le système de mesure optique incrémental assure une excellente précision et fiabilité. De plus, sa caméra en couleur enregistre des images à contraste particulièrement élevé.
- Caméra couleur intégrée
- Objectif zoom (0,7x - 4,5x) motorisé en option
- Éclairage annulaire à LED : 1 anneau et 4 segments activables et réglables séparément
- Éclairage diascopique à LED : réglable
- Pointeur pour détection de la position
- Base massive en granit dur
- Table à mouvements croisés en acier stable, sur paliers de précision
- Réglage rapide et fin des axes
- Excellente précision et fiabilité grâce au réglet optique incrémental
- Écran tactile 23'' avec clavier et souris
- Windows
- Commande par Multi-touch sur l'écran ou par souris / clavier
- Logiciel M3
- Grande image vidéo
- Analyse des valeurs théorique / réelle avec indications de tolérance
- Impression de rapport avec logo de l'entreprise
- Représentation graphique cotée
- Statistiques
| Hauteur max. de la pièce | 200 mm |
| Alimentation électrique | 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Version du système de mesure | Échelle incrémentale intégrée |
| Étendue de mesure X/Y en mm | 300/200 mm |
| Système de mesure - E1 X/Y en µm | 1,9 + (L/100) |
| Dimensions en mm | 821 x 825 x 800 |
| Système de mesure - E2 XY en µm | 2,9 + (L/100) |
| Contenu de la livraison | Logiciel M3 avec PC à écran tactile , Guide de l'utilisateur , Certificat d'étalonnage Mahr |
| Agrandissement | 35 - 225x |
| Éclairage | Éclairage épiscopique et diascopique à LED, réglable |
| Taille de la table en mm | 480 x 380 mm |
| Système de mesure - résolution en mm | 0.001 mm |
| Charge de la table max. | 20 kg |
- Mesure ou calcul d'éléments géométriques (point, droite, cercle, distance, point d'intersection, etc.) par détection automatique des arêtes par exemple sur des pièces découpées et pliées, en plastique et les cartes électroniques.
Vos données de mesure sont enregistrées de manière fiable et reproductible et assurent une qualité maximale.
Mesure rapide de n'importe quelle géométrie, indépendamment du matériau, et mesure de forme et de position.
Interface utilisateur intuitive à opérations automatiques pour tous les paramètres de mesure principaux, et utilisation de recettes de mesure pour les tâches de mesure récurrentes.
