Micromar 40 EWRi-R
N° d'art. 4157131
Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWRi-R
Étendue de mesure mm 25 - 50 mm mm
Pour la mesure d'épaisseur de paroi de tubes
Interface de données: Fonction sans fil intégrée
Classe de protection IP: IP 65
DIN 863-3
Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison: Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Faces de mesure : Enclume bombée, broche plane
- Affichage numérique à contraste élevé
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Entraînement rapide
- Cliquet avancé
- Étrier acier laqué, à isolation thermique
Micromar 40 EWRi-R | N° d'art. 4157131 | |
Étendue de mesure mm | 25 - 50 mm |
Étendue de mesure | 1 - 2" |
Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
Marge d'erreur µm | 4 µm |
Force de mesure (N) | 5 - 10 |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Matériau face de mesure | carbure |
Diamètre de la broche | 6.5 mm |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 32 mm | b 11.5 mm | c 57 mm | |
Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
