MarCal | Pied à coulisse d'atelier
MarCal 18 NA
N° d'art. 4112302
Vis de blocage supérieure
Coulisseau et règle en aluminium anodisé dur pour un poids réduit (1100HV) Étendue de mesure mm: 0 - 800 mm
Valeur vernier mm: 0.02 mm
Contenu de la livraison: Jusqu'à 1000 mm dans l'étui, emballé séparément à partir de 1000 mm
MarCal 18 NA
  • Coulisseau et règle en aluminium anodisé dur pour un poids réduit (1100HV)
  • Vernier et échelle chromés mat anti-éblouissement
  • Lecture sans parallaxe
  • Vis de blocage supérieure
  • Mouvement sans résistance et uniforme grâce au guidage par double prisme
  • Faces de mesure en acier inox trempé
  • Touches « couteau » pour dimensions extérieures
MarCal 18 NA | N° d'art. 4112302
Étendue de mesure mm 0 - 800
Valeur vernier mm 0.02 mm
Limite d'erreur (mm) 0.07 mm
Norme Norme du fabricant
Dimensions a 1026 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm
Dessin coté 1
En haut
