MarCal 16 FN
N° d'art. 4100421
16 FN Pied à coulisse à affichage gradué
Vis de blocage supérieure
Étendue de mesure mm: 0 - 200 mm
Valeur vernier mm: 0.05 mm /
Contenu de la livraison: Tableau de filetage, Étui
- Vernier et échelle chromés mat anti-éblouissement
- Vis de blocage supérieure
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Touches « couteau » pour dimensions intérieures
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Système de mesure gradué
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
MarCal 16 FN | N° d'art. 4100421 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 200 |
Valeur vernier mm | 0.05 mm |
Limite d'erreur (mm) | 0.05 mm |
Norme | Norme du fabricant |
Jauge de profondeur | rectangulaire |
Dimensions | a 14 mm | b 50 mm | c 19 mm | d 290 mm | e 17 mm | f 3.8 mm | |
MarCal 16 FN
Pied à coulisse à affichage gradué Vis de blocage supérieure Étendue de mesure: 0 - 150 mm Valeur...
MarCal 16 FN
Pied à coulisse à affichage gradué Vis de blocage supérieure Étendue de mesure: 0 - 300 mm Valeur...
MarCal 16 FN
MarCal 16 FN
Pied à coulisse à affichage gradué Vis de blocage supérieure Étendue de mesure: 0 - 200 mm Valeur...
MarCal 16 FN
