MarSurf Pocket Surf IV
N° d'art. 2191802
Mesure de rugosité simple au format de poche avec pointe de palpage de 5 µm
Boîtier robuste en fonte d'aluminium qui assure un fonctionnement précis et fiable pendant dans le temps.
- Boîtier résistant en fonte d'aluminium qui assure un fonctionnement précis et fiable dans le temps
- Mesure de quatre paramètres sélectionnables : Ra, Rmax/Ry, Rz
- Lecture de tous les paramètres une fois la mesure terminée
- Course de mesure réglable égale à 1, 3, ou 5 fois la longueur d'onde limite de 0,8 mm/0,030''
- Utilisable dans toutes les positions (horizontale, verticale et renversée)
- Quatre positions de palpeur à enclenchement, axiale ou à un angle de 90°, 180° ou 270°
- Permet d'atteindre même les surfaces difficiles d'accès des diamètres intérieurs et extérieurs
- Sortie de données MarConnect pour la transmission facilitée des données, compatible avec les systèmes courants de collecte de données
- L'écran LCD très lisible indique le paramètre de rugosité mesuré en μm ou en μinch immédiatement après le palpage de la surface
- L'écran affiche également des messages de dépassement ou de sous-passement de l'étendue et un symbole de pile faible
- Processus d'étalonnage simplifié
- Durée de vie des piles optimisée, avec pile 9 V facile à changer
| MarSurf Pocket Surf IV | N° d'art. 2191802 | |
| Dimensions en mm | 140 x 76 x 6.35 mm |
| Principe de mesure | Méthode du profil , Système tactile à patins |
| Unité de mesure | mètre/pouce |
| Force de mesure (N) | 15 mN |
| Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS | au choix : 1 à 5 |
| Vitesse de positionnement axe X | jusqu'à 1 mm/s |
| Interface de données | RS-232C , USB |
| Palpeur | Palpeur à patin piézoélectrique |
| Pointe de palpage | 5 µm / 0,0002" |
| Paramètres | Ra , Ry , Rmax , Rz |
| Batterie | Pile 9 V |
| Étendue de mesure mm | Ra - 6,35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm / 999 µin |
| Résolution profil | 0,01 µm / 1 µin |
| Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données RS232C 2000 r |
4346020 |
Câble de données USB 2000 USB |
4346023 |
