MarSurf | Appareil mobile de mesure de rugosité
MarSurf Pocket Surf IV
N° d'art. 2191800
Mesure de rugosité simple au format de poche avec pointe de palpage de 10 µm
Boîtier robuste en fonte d'aluminium qui assure un fonctionnement précis et fiable pendant dans le temps.
  • Boîtier résistant en fonte d'aluminium qui assure un fonctionnement précis et fiable dans le temps
  • Mesure de quatre paramètres sélectionnables : Ra, Rmax/Ry, Rz
  • Lecture de tous les paramètres une fois la mesure terminée
  • Course de mesure réglable égale à 1, 3, ou 5 fois la longueur d'onde limite de 0,8 mm/0,030''
  • Utilisable dans toutes les positions (horizontale, verticale et renversée)
  • Quatre positions de palpeur à enclenchement, axiale ou à un angle de 90°, 180° ou 270°
  • Permet d'atteindre même les surfaces difficiles d'accès des diamètres intérieurs et extérieurs
  • Sortie de données MarConnect pour la transmission facilitée des données, compatible avec les systèmes courants de collecte de données
  • L'écran LCD très lisible indique le paramètre de rugosité mesuré en μm ou en μinch immédiatement après le palpage de la surface
  • L'écran affiche également des messages de dépassement ou de sous-passement de l'étendue et un symbole de pile faible
  • Processus d'étalonnage simplifié
  • Durée de vie des piles optimisée, avec pile 9 V facile à changer
MarSurf Pocket Surf IV | N° d'art. 2191800
Dimensions en mm 140 x 76 x 6.35 mm
Principe de mesure Méthode du profil , Système tactile à patins
Unité de mesure mètre/pouce
Force de mesure (N) 15 mN
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS au choix : 1 à 5
Vitesse de positionnement axe X jusqu'à 1 mm/s
Interface de données RS-232C , USB
Palpeur Palpeur à patin piézoélectrique
Pointe de palpage 10 µm /0,0004"
Paramètres Ra , Ry , Rmax , Rz
Batterie Pile 9 V
Étendue de mesure Ra - 6,35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm / 999 µin
Résolution profil 0,01 µm / 1 µin
Instrument abordable et portable pour la mesure de rugosité d'un grand nombre de surfaces en production, en atelier et en salle de mesure
Étiquette N° d'art.
4346020 Câble de données RS232C
2000 r
4346020
4346023 Câble de données USB
2000 USB
4346023
Fiche technique
Télécharger
En haut
