Millimar D-4000
N° d'art. 2095195
Appareils d'affichage analogiques pour capteurs pneumatiques de mesure (système à un étalon) Millimar D-4000
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces : ± 0,0015"
Valeur de la division d'échelle inch : 0,000025
Compatibilité : Federal
Traduction : 4000:1
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Contenu de la livraison : Adaptateur pour calibres positifs pneumatiques compatibles avec Mahr Federal, Filtre à air, Flexible d'alimentation AHO-2
- Fonctionne avec de l'air comprimé d'atelier normal (3 à 10 bar).
- Un régulateur de pression interne maintient la pression dans la plage calibrée.
- Réglage du point zéro de l'appareil avec un seul étalon de réglage et le système de remise à zéro.
- Affichage bien visible avec graduation fine et aiguille fine pour une lecture sûre et précise. Un filtre à air intégré enlève la poussière et les impuretés de l'air d'alimentation.
- Branchement du moyen de mesure à l'avant de l'appareil. Un serrage à la main suffit pour des liaisons solides.
- Aucun recalibrage nécessaire après changement de moyen de mesure. Après la mise à zéro de l'appareil, il est possible de mesurer immédiatement.
- Existe en 4 modèles, en mm ou inch.
| Millimar D-4000 | N° d'art. 2095195 | |
| Type de produit | D-4000 |
| Valeur de la division d'échelle inch | 0,000025 |
| Affichage gradué | Grand format - diamètre 152,4 mm / 6'' |
| Compatibilité | Federal |
| Caractéristiques | 1 |
| Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± 0,0015" |
| Étiquette | N° d'art. | Type de produit | |
Étalon de réglage AMR-12 |
2086960 | AMR-12 |
Filtre à particules, taille du filtre 5 µm AFL-10 |
2201991 | AFL-10 |
Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar D-1250
Appareils d'affichage analogiques pour capteurs pneumatiques de mesure (système à un étalon) Millima...
Millimar D-8000
Millimar D-5000
Millimar D-10000
