Marameter | Calibre à mâchoires réglables à affichage
Marameter OMI 301P
N° d'art. 2054315
Marameter OMI 301P
  • La construction brevetée « Channel Lock » assure le parallélisme sur toute la plage de réglage
  • Butée de centrage réglable
  • Grandes faces de mesure carrées en carbure 15x15 mm, biseautées pour faciliter l'introduction des pièces à contrôler
  • Tous les réglages peuvent être effectués au moyen de la clé Allen fournie
  • Palpeur de mesure rétractable par levier de relevage, qui permet une introduction des pièces sans contact
  • Autres géométries de faces de mesure sur demande
Type de produit OMI 301P
Capacité en inch 0.02 inch
Écart de parallélisme en µm 4 µm
Force de mesure 18 N
Taille de la face de mesure en mm 15,5 x 15,5 mm
Dimensions a 152.4 mm | b 278 mm | c 30 mm | d 203 mm | e 215 mm |
Dessin coté 1
  • Pour des mesures rapides sur des pièces cylindriques
  • Pour les diamètres et les mesures de longueur
En haut
