Millimar 832 PE/F1
N° d'art. 2004102
Appareil de mesure de longueur compact Millimar 832 PE/F1
Compatibilité : Federal
Traduction : 1260:1, 2500:1, 5000:1
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Nombre de buses : 6
Interface de données : RS-232C
Alimentation électrique : 110 V / 60 Hz, Bloc d'alimentation
Contenu de la livraison : Bloc d'alimentation, Flexible d'alimentation AHO-2, Adaptateur pour calibres positifs pneumatiques compatibles avec Mahr Federal
- Affichage numérique et analogique dans un même boîtier. Grand affichage numérique contrasté de l'écart précis du zéro et affichage analogique des informations concernant la mesure
- Grâce à l'amplification fixe et au flux d'air comprimé régulé, le Digital Dimensionair est un système stable et fiable pour l'environnement de production.
- Un seul étalon nécessaire pour le réglage du point zéro, l'appareil est précalibré pour la bonne amplification
- Étendues de mesure et résolutions pour quasiment toutes les applications de mesure, dont les moyens de mesure à 2, 3, 4 et 6 buses tels que les sondes d'air et les palpeurs de mesure de buses.
- Mesure dynamique possible
- Sortie RS-232 pour la communication avec un enregistreur de données, un ordinateur ou une imprimante afin de permettre le contrôle statistique du processus
- Écart par rapport à un étalon (ou master). Amélioration de la qualité de la mesure par compensation des écarts par rapport à la valeur de référence.
| Millimar 832 PE/F1 | N° d'art. 2004102 | |
| Type de produit | 832 PE/F1 |
| Plage d'affichage, affichage numérique µm | ± 80 , ± 40 , ± 20 |
| Alimentation électrique | 110 V / 60 Hz , Bloc d'alimentation |
| Valeur de résolution µm | 0,2 µm |
| Valeur de la division d'échelle µm | 4 µm , 2 µm , 1 µm |
| Valeur de la division d'échelle inch | 150 µ" , 75 µ" , 38 µ" |
| Affichage | Mode d'affichage A (ou A et B uniquement pour les modèles à 2 canaux) |
| Affichage de tolérances | 5 DEL |
| Compatibilité | Federal |
| Fonctions dynamiques | Max, Min, Max-Min |
| Fonctions statistiques | Valeur réelle, valeur de consigne |
| Durée de réglage affichage numérique | 0.43 s |
| Limite d'erreur | +/-1 chiffre |
| Interface de données | RS-232C |
| Sorties de commande | Cinq sorties optocoupleur TTL |
| Sortie analogique | ±5 VDC at maximum deflection of the selected measuring range for signal ±A, ±B |
| Température de service de | 5 °C |
| Température de service jusqu'à | 35 °C |
| Poids du produit | 5 kg |
| Plage d'affichage, affichage numérique inch | ± 0,003'' , ± 0,0015" , ± 0,00075'' |
| Étiquette | N° d'art. | Type de produit | |
Câble de données RS232C Câble modem RS232C 0 |
7024634 | |
Étalon de réglage AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F1
Appareil de mesure de longueur compact Millimar 832 PE/F1 Compatibilité : Federal Traduction : 1260:...
Millimar 832 PE/F2
Appareil de mesure de longueur compact Millimar 832 PE/F2 Compatibilité : Federal Traduction : 10000...
Millimar 832 PE/F2
Appareil de mesure de longueur compact Millimar 832 PE/F2 Compatibilité : Federal Traduction : 1260:...
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Appareil de mesure de longueur compact Millimar 832 PE/F1 Compatibilité : Federal Traduction : 10000...
Millimar 832 PE/F1
