Multimar M36B-20
N° d'art. 2003201
- Haute précision de mesure par supports de touche de mesure sur paliers sans frottement et sans jeu
- Force de mesure reproductible grâce à un système à ressorts parallèles
- Convivial et ergonomique :
- Surface de la table inclinable et blocable de 0° à 90°
- Relevage réglable du palpeur de mesure mobile - Force de mesure réglable
Multimar M36B-20 | N° d'art. 2003201 | |
Domaine d'application extérieur | 6.5 - 222 |
Domaine d'application intérieur | 20 - 197 |
Force de mesure de | 0 N |
Force de mesure à | 35 N |
- For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
- Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
- Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
- T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
- Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Étiquette | N° d'art. | Diamètre queue d'attachement en mm | Plage de réglage, début en mm | Plage de réglage, fin en mm | Plage de réglage | Diamètre des plaquettes | Longueur des plaquettes | |
Touches à épaulement 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Touches à épaulement 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Touche de mesure à jauge d'épaisseur 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
Touche de mesure à jauge d'épaisseur 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
Touche de mesure à touche cylindrique 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 |
