La nouvelle génération des comparateurs numériques
Les nouveaux comparateurs numériques de la gamme Millimess 2000 W(i) et 2001 W(i) constituent la nouvelle norme en métrologie, en raison de leurs fonctionnalités uniques et innovantes.
Touches de commande tactiles :
utilisation sûre dans le dispositif de mesureÉcran en verre durci sur toute la surface :
robuste et totalement insensibleSystème de mesure à palpeur inductif linéarisé :
Système de mesure intégré pour des mesures plus précises
avec une résolution extrêmement élevée de 0,1 µmUn classement exceptionnel des valeurs de mesure :
Représentation à l'écran innovante et LED de couleurDésormais avec fonction sans fil intégrée :
Le confort et la sécurité pour le transfert des données
(modèles Wi)
Avec la fonction tactile, très pratique, un simple effleurement de la surface suffit pour utiliser le comparateur en toute sécurité – une solution idéale pour les mesures sensibles.
Pour les mesures effectuées avec des gants, vous avez également la possibilité d'adapter manuellement la sensibilité de contact.
- Une manipulation astucieuse pour des résultats de mesure fiables : Les touches légères des claviers n'affectent pas votre appareil de mesure (comme une frappe), donc pas de réglage accidentel ou de déformation de l'appareil de mesure.
- Optimisé pour une utilisation dans des environnements de production
- Écrans tactiles inusables avec sensibilité tactile réglable
Protection optimale
L'écran robuste en verre durci protège de l'usure, prolonge la durée de vie du micromètre et le rend moins sensible.
- Écran en verre durci sur toute la surface (résistant aux rayures et aux chocs)
- Protection de surface optimale sur tout le pourtour : Empêche la pénétration de liquides, de poussière ou de lubrifiants
- Empêche l'effacement des inscriptions des touches grâce à l'impression sous verre
- Matériau plastique insensible au nettoyage de la surface vitrée
- Idéal pour une utilisation à l'atelier de production ou à l'assurance qualité
Ultraprécis et extrêmement sensible
Nos comparateurs numériques sont équipés d'un système de mesure linéarisé d'une grande sensibilité , semblable, dans son principe de fonctionnement, à un palpeur de mesure de longueur inductif.
Le guidage du palpeur fonctionne sur roulement à billes (pour un jeu et un frottement quasi-nul ), de sorte que le moindre mouvement de mesure, même infime, est transféré vers le système de mesure.
Fonctions innovantes
- Affichage à LED des tolérances avec signal lumineux optique pour le classement des valeurs de mesure : conforme, non conforme, reprise ou limites de surveillance pour des mesures de suivi de la production
- Fonction de limites de surveillance : saisie manuelle des limites de surveillance possible (10 %, 20 % ou 30 %)
- 2000 W(i) : pour les mesures statiques – avec fonction de tolérance et symboles clairs à l'écran
- 2001 W(i) : pour les mesures statiques et dynamiques – avec, en plus, affichage analogique de l'échelle. Le curseur mobile permet de visualiser de manière sûre les mouvements de mesure et les limites de tolérances du palpeur.
Souplesse d'utilisation :
mode mobile ou fixe
Pour mesurer dans les comparateurs, sur les tables de mesure, dans le statif ou dans des installations de mesure. Quelle que soit votre manière de procéder, le comparateur Millimess 2000 W(i) ou 2001 W(i) est le compagnon idéal pour vos processus de mesure.
- Souplesse de la saisie des données Fonction sans fil intégrée ou câble
- Autonomie en mode batterie (jusqu'à 4 semaines)
- Utilisation fixe avec alimentation permanente par câble de charge USB et câble de données DK-U1
Les comparateurs numériques Millimess sont parfaitement adaptés aux mesures mobiles. Ils offrent la même précision qu'un palpeur inductif à affichage externe.
Leurs dimensions extrêmement compactes constituent un avantage indéniable pour les montages de mesure fixes et multiples. Elles sont semblables à celles des comparateurs à cadran.
Les comparateurs numériques fonctionnent soit sur batterie (jusqu'à un mois d'autonomie), soit avec un câble USB DK-U1 lorsqu'ils sont fixes (compris dans la livraison).
- Fonction sans fil intégrée : interface radio éprouvée et fiable, pouvant être configurée et commandée à distance au moyen d'un logiciel Le port bidirectionnel n'est disponible que pour les modèles Wi.
- USB : port bidirectionnel pour le transfert des données. De plus, l'appareil peut être configuré et commandé à distance de manière très simple avec le logiciel MarCom.
- Câble Digimatic : compatible avec votre environnement existant. Remarque : le format Digimatic permet uniquement le transfert des données.
Une technologie améliorée, pour une performance accrue
Commandez l'aiguille de précision confortablement par effleurement - même avec des gants - grâce à la sensibilité tactile réglable manuellement.
Fonction de tolérance et de limite d'avertissement
Minimisez vos rebuts grâce à la fonction de tolérance éprouvée et à la fonction innovante de limites d'avertissement.
Système de mesure inductif
Obtenez des résultats de mesure très précis, aux performances accrues, aussi bien pour les mesures statiques que dynamiques.
Fonctionnement mobile et stationnaire
Restez flexible grâce à la grande diversité des interfaces, au fonctionnement sur batterie et aux possibilités d'utilisation mobile.
Des caractéristiques intelligentes pour des mesures plus fiables
Un simple effleurement de la surface suffit pour utiliser le micromètre en toute sécurité – une solution idéale pour les mesures sensibles. Convient également à une utilisation avec des gants.
Nächster SpotL'écran robuste en verre durci protège de l'usure, prolonge la durée de vie du micromètre et le rend moins sensible.
Nächster SpotParce qu'ils sont équipés d'unsystème de mesure ultrasensible, semblable dans son principe de fonctionnement à un palpeur de mesure de longueur inductif, le moindre mouvement de mesure, même infime, est transféré vers le système de mesure.
Nächster SpotOutre l'affichage des tolérances utilisé par l'assurance qualité et la production (conforme, non conforme, reprise), la saisie d'une limite de surveillance permettant d'éviter la mise au rebut et de renforcer la sécurité de vos processus est désormais possible.
Nächster SpotPour mesurer dans les comparateurs, sur les tables de mesure, dans le statif ou dans des installations de mesure. Quelle que soit votre manière de procéder, le comparateur Millimess 2000 W(i) ou 2001 W(i) est le compagnon idéal pour vos processus de mesure.
Nächster SpotLe curseur mobile de l'affichage gradué complémentaire permet de visualiser de manière sûre les mouvements de mesure et les limites de tolérances du palpeur.
Nächster SpotCaractéristiques
| Millimess | 2000 W | 2000 Wi | 2001 W | 2001 Wi |
| Tableau de commande tactile | X | X | X | X |
| Écran en verre durci sur toute la surface | X | X | X | X |
| Système de mesure inductif de haute précision | X | X | X | X |
| Affichage LED trois couleurs pour le classement des valeurs | X | X | X | X |
| Saisie de la limite de surveillance possible (10, 20 ou 30 %) | X | X | X | X |
| Affichage de symboles pour les mesures statiques avec fonction de tolérance et chiffres de 11,5 mm | X | X | - | - |
| Affichage gradué analogique pour les mesures statiques et dynamiques et chiffres de 9 mm | - | - | X | X |
| Interfaces : USB, Digimatic | X | X | X | X |
| Fonction sans fil intégrée | - | X | - | X |
| Alimentation par batterie | X | X | X | X |
| Menu de guidage intuitif | X | X | X | X |
