Mar4D PLQ 3200/4200 pour l'atelier de production et la salle de contrôle
La Mar4D PLQ 3200/4200 permet de résoudre le plus rapidement possible différentes tâches de mesure proches de la production et reproductibles dans un seul système. La combinaison d'une machine de mesure optique et tactile des arbres et d'une technologie classique de testeur de forme est unique au monde. Découvrez des caractéristiques d'équipement exceptionnelles combinées à une flexibilité extrême au niveau de la taille des pièces et augmentez votre productivité dans l'environnement de production.
Une métrologie dimensionnelle innovante
Grâce aux machines de la gamme Mar4D PLQ 3200/4200, mesurez des pièces de révolution en atelier de fabrication ou en salle de contrôle. Leurs nombreux avantages et leurs nouvelles fonctionnalités vont vous convaincre.
Rapidité
Nouvelle architecture de commande et technique de mesure rapide
Caméra matricielle haute résolution
Palpeurs tactiles éprouvés
Productivité
Pièces jusqu'à 210 mm de diamètre, 1000 mm de longueur et 50 kg
Capteurs optiques et tactiles pour une grande variété de caractéristiques à mesurer
Utilisable directement dans la production
La nouvelle Mar4D PLQ 3200/4200 : Conçue pour des exigences élevées
Avec la Mar4D PLQ 3200/4200, nous avons mis au point un tout nouveau concept, qui réunit les meilleures technologies de mesure pour l'atelier de production. La vitesse, la productivité, la précision et la facilité d'utilisation sont au centre de notre attention. Vous pouvez choisir la variante de machine qui correspond le mieux à vos besoins individuels en matière de mesure.
Contre-pointe motorisée avec contrôle de la force de serrage maintient les pièces fixées entre les pointes de centrage dans un alignement optimal sans intervention de l'opérateur.
Nächster SpotGrâce à sa technologie multisensorielle, le Mar4D PLQ 4200 mesure directement en production les pièces les plus diverses à symétrie de révolution.
Nächster SpotGrâce à son interface utilisateur claire, le logiciel de la plateforme MarWin offre une grande convivialité : il suffit de l'apprendre une fois pour pouvoir l'utiliser toujours.
Nächster SpotSa conception bien réfléchi garantit une utilisation confortable et sûre.
Nächster SpotLes systèmes de monitorage intelligents détectent et compensent les influences extérieures en temps réel, par exemple la température et les vibrations.
Nächster Spot
Aperçu des variantes du Mar4D PLQ
Le tableau suivant donne un aperçu des variantes disponibles du Mar4D PLQ et de leurs caractéristiques d'équipement spécifiques.
| Variante | Axes | Capteur | Butée motorisée | Table de centrage et de basculement | Taille de la pièce jusqu'à |
| Mar4D PLQ 3200-T2 | C, X, Z | optique | x | Ø 210 mm | longueur 450/730/1.000 mm | 20/50 kg | |
| Mar4D PLQ 3200-T3 | C, X, Z | optique | x | Ø 210 mm | Longueur 730 mm | 20/50 kg | |
| Mar4D PLQ 3200-T4 | C, X, Z | optique | x | x | Ø 210 mm | longueur 450 mm | 20/50 kg |
| Mar4D PLQ 4200-T2 | C, X1, X2, Z | optique, tactile | x | Ø 210 mm | longueur 450/730/1.000 mm | 20/50 kg | |
| Mar4D PLQ 4200-T3 | C, X1, X2, Z | optique, tactile | x | Ø 210 mm | longueur 730 mm | 20/50 kg | |
| Mar4D PLQ 4200-T4 | C, X1, X2, Z | optique, tactile | x | x | Ø 210 mm | longueur 450 mm | 20/50 kg |
Table de centrage et de basculement pour encore plus d'options de mesure
L'une des variantes de la machine est la Mar4D PLQ 4200-T4 avec une table de centrage et de basculement entièrement automatique, spécialement développée à cet effet, qui est synonyme de précision et de vitesse :
- Il aligne les pièces qui ne sont pas fabriquées et mesurées entre pointes en un temps très court et avec une précision de l'ordre du micromètre.
- Cette méthode est bien supérieure à la correction d'erreurs d'alignement par pur calcul. Par exemple, la correction d'une erreur d'alignement de 4 mm à 1 µm ne prend que 30 secondes.
Les mesures intérieures sont possibles grâce à la combinaison d'une table de centrage et de basculement, d'un mandrin à trois mors par exemple et du palpeur tactile de forme T7W.
Grâce à la table de centrage et de basculement, la Mar4D PLQ peut contrôler les mêmes caractéristiques qu'un testeur de forme classique, par exemple la planéité.
Lors des mesures optiques, la table de centrage et de basculement garantit que la caméra matricielle peut saisir les bords de la pièce de manière nettement plus précise que lors d'un alignement purement calculé.
