Avec précision, pour la perfection
Commande tactile, simplicité d'utilisation et nombreuses options d'analyse : telles sont les caractéristiques de notre nouvelle colonne de mesure, la Digimar 817 CLT, disponible dans les trois étendues de mesure (350 mm, 600 mm et 1 000 mm). Les nombreuses possibilités offertes pour la création de rapports et le transfert de données facilitent le traitement des données de mesure.
Avantages
- Utilisation intuitive et fluide via un écran tactile – coûts de formation réduits
- Écran orientable et inclinable pour une utilisation agréable
- Système de paliers à air et poignées des deux côtés pour un déplacement aisé et sans à-coups
- Des touches de fonction et une molette dynamique accélèrent et facilitent l'utilisation
- Batterie performante pour un travail autonome – jusqu'à deux équipes de travail en poste
Téléchargez ici la dernière brochure ! Télécharger maintenant
La mesure de hauteurs simplifiée,
avec la commande tactile intuitive
Observez la nouvelle colonne de mesure Digimar 817 CLT en action : notre vidéo vous présente ses nombreuses fonctions et donne des exemples d'utilisation. Vous y découvrirez notamment les touches de fonction pour mesure rapide et la molette, qui permettent de positionner aisément le chariot de mesure. La vidéo présente également l'écran orientable de 10 pouces, qui peut être positionné dans n'importe quelle direction pour toujours être à hauteur des yeux.
L'ergonomie qui se mesure
Différentes possibilités de démarrage des mesures
Mesures depuis l'écran tactile, avec la molette à touches directionnelles ou à l'aide du Quick Mode
La mesure à hauteur des yeux
Que l'on travaille assis
ou debout,
l'écran tactile est
toujours à hauteur des yeux !
La mesure simplifiée par écran tactile
La nouvelle Digimar 817 CLT s'utilise de manière très intuitive grâce à de grandes touches bien visibles. Elle permet ainsi de réaliser systématiquement et en toute sécurité des mesures, des réglages, des calculs et des programmes avec la fonction glisser-déposer.
Cliquez sur les points rouges pour obtenir des informations complémentaires.
Création très simple par fonction glisser-déposer ou auto-apprentissage
Nächster SpotContrôle automatique de la perpendicularité et de la rectitude (avec accessoires)
Nächster SpotUne connexion optimalepour des données sécurisées
Pour la sauvegarde de vos données de mesure, la Digimar 817 CLT offre plusieurs interfaces. Le transfert des données s'effectue avec ou sans câble, grâce à notre interface éprouvée, MarConnect. Cette connexion permet désormais de transférer l'identifiant de l'appareil pour garantir la traçabilité de vos résultats de mesure.
Des compléments précieux
pour chaque type de mesure
Les accessoires d'un instrument de mesure améliorent considérablement votre marge de manœuvre, car ils offrent des possibilités de mesure complémentaires ou plus précises.
Du kit d'impression à l'adaptateur USB, en passant par le marbre de contrôle et le châssis, Mahr propose d'autres éléments qui vous simplifient la mesure, y compris des jeux d'accessoires complets.
Nous proposons également des supports pour touches de mesure, touches sphériques, des accessoires pour la mesure de la perpendicularité, et bien d'autres encore, qui facilitent vos mesures.
Bénéficiez des conseils personnalisés de votre expert en métrologie !
Des mesures effectuées avec rapidité et élégance : c'est ce que propose notre vaste éventail de supports qui se combinent à toute une série de touches de mesure. Vous trouverez de plus amples informations dans le PDF.
Les touches de mesure sphériques sont très fréquemment utilisées, car elles permettent d'effectuer presque toutes les mesures standard. Mahr propose des palpeurs de longueur et de diamètre de bille variés, pour vous offrir systématiquement une solution adaptée. Vous trouverez de plus amples informations dans le PDF.
Pour mesurer le diamètre des encoches et des rainures, les touches couteaux constituent un instrument de mesure idéal. Les touches de mesure cylindriques sont plus particulièrement adaptées à la mesure des cônes lorsqu'elles sont associées au support 817 h5 ou à celle des caractéristiques présentant une surface de palpage moindre. Vous trouverez de plus amples informations dans le PDF.
Les touches de mesure sphériques vous permettent de déterminer avec rapidité et simplicité le centre des alésages, notamment lorsqu'il s'agit de pièces à paroi mince comme les tôles. Vous trouverez de plus amples informations dans le PDF.
Mesurer et enregistrer automatiquement la perpendicularité et la rectitude des pièces : ces tâches deviennent un jeu d'enfant grâce au micromètre à cadran numérique de Mahr, qui se fixe sur la Digimar 817 CLT. Vous trouverez de plus amples informations dans le PDF.
La détermination des intervalles de rainurage, des épaulements ou de la profondeur des alésages borgnes fait partie de vos tâches de mesure ? Alors, les palpeurs de profondeur sont faits pour vous. Vous trouverez de plus amples informations dans le PDF.
Du kit d'impression à l'adaptateur USB, en passant par le marbre de contrôle et le châssis, Mahr propose d'autres accessoires qui vont simplifier vos activités de mesure. Vous trouverez de plus amples informations dans le PDF.
Pour vos mesures particulières, divers jeux d'accessoires sont à votre disposition. Vous trouverez de plus amples informations dans le PDF.
