Gain de temps grâce à l’alignement efficace du contrôle de forme
Le MarForm MMQ 500 mesure la forme, la position, la rugosité, le contour et la neutralité en un seul cycle, que ce soit sur de très petites pièces de quelques millimètres ou des pièces de grandes dimensions ou de poids élevé allant jusqu’à 80 kilogrammes. Cette machine dispose d’axes C, Z et X extrêmement précis, qui garantissent une reproductibilité fiable même avec des tolérances de plus en plus faibles et des mesures de plus en plus complexes. « Les concepteurs de l’appareil se sont particulièrement concentrés sur deux points : l’automatisation des processus pour réduire le temps de mesure et la mesurabilité de pièces complexes de faible tolérance pouvant peser jusqu'à 80 kg », explique Utz Wolters, chef de produit chez Mahr.
Adapté à plusieurs secteurs professionnels
Le MarForm MMQ 500 peut être utilisé dans la construction mécanique, les technologies médicales, l’aéronautique et le spatial, l’industrie automobile, et dans bien d'autres domaines encore. Il permet d’effectuer très simplement une évaluation complète des pièces selon la norme DIN ISO 1101. La conception innovante de l’appareil assure un usage simplifié : d'une seule main, les opérateurs placent tous les composants dans la bonne position pour réaliser la mesure.
Un équipement très utile : la nouvelle table de centrage et de nivelage dotée d’un diamètre de 300 mm. Par rapport à des appareils comparables, cette table permet d'aligner de manière optimale et en un temps record les pièces à contrôler, pour plus d’efficacité et de productivité.
L'appareil peut être utilisé aussi bien en salle de mesure que directement dans l’atelier de production. Avec une précision maximale de 0,01 micromètre, il impressionne même avec des tolérances faibles. Le palier mécanique est 70 fois plus rigide que sur des modèles comparables et, par conséquent, insensible aux influences, ce qui assure une très bonne sécurité de mesure.
Plus flexible et plus précis que le modèle standard
Le MarForm MMQ 500 permet de mesurer une multitude de caractéristiques (forme cylindrique, parallélisme, circularité, battement radial, rugosité, ondulation et contour), qu'il s’agisse d’arbres de transmission, de paliers, de pistons hydrauliques, de commutateurs ou d’engrenages. L'appareil fonctionne également en mode automatique. Sur son unité de bras de palpage, pas moins de quatre bras peuvent être montés. Le changement est donc automatique et ne nécessite aucune intervention de l’opérateur.
Le processus de mesure en lui-même impressionne par sa grande rapidité : avec des mouvements de 100 mm/s, l’axe Z est plus de trois fois plus rapide que sur les appareils de mesure de forme classiques. Le puissant logiciel MarWin intégré assure une convivialité et une sécurité maximales grâce à la clarté de son interface utilisateur. « La somme de ses innovations techniques fait que le MarForm MMQ 500 offre encore plus de polyvalence et de précision à nos clients par rapport aux appareils traditionnels », résume M. Wolters.
Vous souhaitez obtenir des conseils complémentaires et gratuits sur le produit ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@mahr.com ou par téléphone au 0551/70730.
