Unité de pivotement manuelle pour un positionnement flexible
Comme tout autre moyen de serrage, l'unité de pivotement manuel peut être montée directement sur la plaque perforée du poste de mesure. Le client ajoute ainsi deux axes de rotation à l'axe TY standard : il peut désormais positionner manuellement la pièce de manière extrêmement flexible en la faisant pivoter (axe TB +/- 105 °) et tourner (axe TA = 360 °). Les deux axes disposent d'une unité d'affichage numérique et peuvent ainsi être alignés avec une précision d'un dixième de degré. Le client peut ainsi atteindre facilement les lieux de mesure souhaités et saisir les paramètres de mesure requis rapidement et surtout de manière reproductible.
Des instructions de configuration pour l'opérateur concernant la position angulaire requise d'un point de mesure peuvent par exemple être enregistrées dans le programme de mesure Q&E via des fenêtres pop-up illustrées. Pour éviter que plusieurs profils ne se superposent dans la zone d'évaluation avec des positions angulaires différentes, mais des positions X et Z identiques, l'option logicielle "Guide de l'utilisateur MarSurf QE" est parfaitement adaptée. Elle permet de combiner des Q&E individuels créés pour chaque site de mesure en un processus de contrôle global.
Adapté à tous les postes de mesure MarSurf
L'unité de pivotement manuelle peut être installée sur n'importe quel appareil de mesure standard de la série MarSurf. MES conçoit les mâchoires de serrage individuellement selon les souhaits du client - en fonction de la géométrie de la pièce et du lieu de serrage. Le client peut également choisir le matériau des mâchoires de serrage en fonction de ses exigences individuelles. Dans le cas présent, il est par exemple en bronze, un matériau un peu plus souple et donc particulièrement doux pour les pièces à usiner. Le client de cette solution client était une entreprise du secteur automobile pour un poste de mesure MarSurf VD 280.
Les avantages pour le client en un coup d'œil :
- Positionnement flexible et donc accessibilité optimale du lieu de mesure
- Mâchoires de serrage personnalisables en fonction de la tâche de mesure et des exigences du client
- Adapté à tous les postes de mesure standard MarSurf
Vous êtes intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas à contacter notre service commercial à l'adresse info@mahr.com.
Vous trouverez de plus amples informations sur Mahr Engineered Solutions sur notre site Internet :
- Vous souhaitez réaliser votre propre projet avec nous ? Informez-vous sur ici.
- Vers le site Portefeuille de produits de Mahr Engineered Solutions
