Mahr | News
Une gamme d’appareils manuels sans fil qui s’étoffe
| Pressestelle
Deux nouveaux pieds à coulisse de profondeur, l’un universel, l’autre de petites dimensions, ainsi que de nouveaux calibres micrométriques pour applications spéciales disponibles en cinq versions différentes, complètent désormais les gammes d'appareils manuels sans fil.
Jusque dans les moindres détails
Grâce à sa forme compacte et à sa finition soignée, le nouveau pied à coulisse MarCal 30 EWR(i) pour petites profondeurs (jusqu’à 25 mm) convient à une multitude de mesures. Que ce soit pour mesurer de faibles profondeurs d'alésages ou accéder à de petits espaces, ce pied à coulisse de poche est idéal pour une utilisation mobile à la production ou au montage des pièces. Bien qu'il soit assez compact, il est équipé d’un écran affichant des caractères de 11 mm de haut pour une lecture rapide et sans erreur.
Polyvalence
Comme le petit modèle, le pied à coulisse de profondeur universel 30 EWR-U/ 30 EWRi-U vient de rejoindre la gamme de nos appareils sans fil. Des touches de palpage interchangeables permettent de réaliser divers types de mesure : contours perturbateurs les plus variés, encoches, détalonnages au tour, etc. Le pied à coulisse de profondeur universel convient à des plages de mesure comprise entre 300 et 500 mm. Il est disponible avec la fonction sans fil intégrée et avec la connexion filaire classique.
Équipés pour des utilisations spéciales
Les nouveaux calibres micrométriques Micromar 40 EWR(i)-X sont disponibles en cinq versions, pour différentes applications spéciales typiques, telles que les points de mesure difficiles d'accès, les parois de tubes, les encoches, la hauteur des cosses, et pour des mesures à effectuer avec des touches interchangeables (touches pour flancs de filets, billes et rouleaux). Avec ces versions destinées à des applications spécifiques, les calibres micrométriques Mahr permettent de réaliser quasiment tous les types de mesure imaginables. Les micromètres spéciaux Micromar sont également disponibles avec le transfert des données par système sans fil intégré ou par connexion filaire classique.
Les gammes d'appareils sans fil
Les appareils manuels avec fonction sans fil intégrée de Mahr sont polyvalents et simples à utiliser. Cette simplicité d’utilisation (c’est-à-dire la fiabilité du transfert des données de mesure sans fil) est particulièrement appréciée dans les environnements de production et à l’assurance qualité, qu'il s’agisse de mesure de  longueur, de largeur, de diamètre intérieur ou de profondeur. La fonction sans fil permet en effet d’effectuer tous les types de mesure sans aucune contrainte, quel que soit l’environnement de production. La connexion radio intégrée garantit une liaison optimale vers le programme de recueil et d'analyse. Les instruments de mesure manuels sans fil de Mahr permettent d'accroître la productivité de l’assurance qualité dans les entreprises de fabrication.
2.657 Zeichen
Der neue Kleintiefenmessschieber MarCal 30 EWR(i) von Mahr. | Bild: Mahr GmbH | 07.05.2019
Der neue Universaltiefenmessschieber 30 EWR-U/ 30 EWRi-U von Mahr. | Bild: Mahr GmbH | 07.05.2019
Info
En haut
