16 E -- Simple and Functional
Assurance qualité avec la mesure optique en 3D : les essais tribologiques
Des essais de résistance à l’usure sont réalisés pour vérifier la durée de vie du matériel fortement sollicité, tel que les roulements à billes, les segments de piston ou les pièces des boîtes de vitesse. Les signes d'usure sont par exemple visibles dans les caractéristiques de texture ou de déformation de la surface. L’analyse de l’interaction entre les différentes pièces est donc essentielle à un fonctionnement ultérieur irréprochable.
Essais tribologiques
La saisie de valeurs de mesure surfacique permet de déterminer la profondeur maximale, le volume enlevé et le déplacement de matière. L’analyse en 3D haute résolution de la surface joue un rôle essentiel dans la détermination des paramètres pertinents (rugosité), des caractéristiques tribologiques et de la finition de surface. Les résultats révèlent d'éventuels défauts et indiquent si une pièce peut être affectée à l’usage prévu.
Identification des caractéristiques de structure en 3D : MarSurf CM explorer
C’est pourquoi il est important de disposer de données précises et fiables. Le MarSurf CM explorer permet d’identifier toutes les caractéristiques de structure en 3D relevant de l’usure, qui servent à effectuer des analyses complètes. Par rapport à la microscopie électronique à balayage (MEB), le MarSurf explorer fournit des valeurs de mesure en 3D absolues.
Les avantages en un coup d’œil :
- Images en 3D en couleurs réelles avec possibilités d'analyse étendues
- Contrôle des points de mesure sans contact
- Ordre de grandeur des dimensions de structure : du centimètre au nanomètre
- Précision extrême et reproductibilité des résultats
- Mesure très rapide
- Paramètres conformes aux normes
- Processus de mesure et d'analyse automatisés
- Spécifications conformes au label « FAIR data »
La tournée Mahr « Surface en 3D » : nous venons dans votre entreprise !
Découvrez nos systèmes de mesure de surface en 3D de la gamme MarSurf CM, CP et CL. Gratuit et sans engagement, dans votre entreprise ! » En savoir plus
