L’assurance qualité avec un instrument polyvalent
La possibilité d’accéder à tout instant et depuis n'importe où à des données importantes est une habitude que nous avons acquise avec le smartphone. C’est exactement ce que propose le nouveau MarSurf M 310 du spécialiste en métrologie Mahr pour mesurer la rugosité. Cet appareil collecte de manière flexible et mobile les données de mesure souhaitées et les analyse. Que ce soit à la réception des marchandises, à l’atelier de production ou en extérieur, le nouveau MarSurf M 310 peut être utilisé presque n’importe où pour vérifier, entre autres, la rugosité de surface des arbres, les éléments de carter, les pièces de très grandes dimensions, ainsi que les pièces polies et les pièces rodées à la pierre. « Grâce à son système palpeur à patin, il est relativement insensible aux vibrations. De plus, le palpeur PHT, doté d’un patin ouvert, peut être facilement nettoyé », explique Martin Adler, chef de produit chez Mahr.
Des mesures sur toutes les positions
Sa structure compacte fait du MarSurf M 310 l’outil idéal pour les mesures exigeant des déplacements. Qu’elle soit horizontale, verticale ou en hauteur, la manipulation est simple et ne nécessite pas de connexion. De plus, l’unité d'avance amovible du MarSurf M 310 permet de réaliser des mesures dans des endroits exigus. Autre atout, le support prismatique, qui prolonge considérablement le champ d'application : outre le positionnement flexible du palpeur, qui ne nécessite pas de statif de mesure onéreux, il est possible de mesurer très simplement, y compris en hauteur, de petites pièces ainsi que des faces frontales.
Commande intuitive, résultats immédiats
La modernité du grand écran TFT rétroéclairé haute résolution de 4,3 pouces met en valeur l’appareil, qui affiche tous les résultats de manière claire et précise. La commande, intuitive, s’effectue directement au niveau de l’écran tactile, exactement comme sur un smartphone. Autre avantage du MarSurf M 310 : l’opérateur n’a pas besoin d'avoir des connaissances techniques poussées pour déterminer de manière fiable des paramètres de rugosité. Le logiciel est simple et intuitif. Il affiche des menus clairement structurés, propose de nombreuses fonctions de mesure prédéfinies et donne des résultats immédiats », ajoute Martin Adler. Afin que l’opérateur identifie le statut de l’appareil en un coup d’œil, le MarSurf M 310 est équipé de deux LED bien visibles. Selon la couleur, on sait immédiatement si une mesure est en cours, si des données sont transférées ou si le système rencontre une erreur.
Diversité des formats de données et des interfaces
Pour sécuriser les données de mesure, le MarSurf M 310 propose plusieurs formats et interfaces. L'opérateur peut choisir entre des rapports de mesure complets au format PDF ou des valeurs isolées au format CSV. « Le transfert de données s’effectue sans fil, avec un câble USB, un câble micro-USB ou avec l’interface MarConnect éprouvée en mode duplex. Cette interface permet également le transfert d’un ID d'instrument de mesure, afin de garantir la traçabilité des résultats », ajoute Martin Adler. Et si une impression s’avère nécessaire, le MarSurf M 310 peut être raccordé à une imprimante mobile pour fixer directement les résultats sur du papier thermique.
Vous souhaitez obtenir des conseils complémentaires et gratuits sur le produit ? Contactez-nous à l’adresse info@mahr.com ou par téléphone au 0551/70730. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
- La métrologie de surface moderne à portée de main
- Quand le poste de mesure vient à l'objet à mesurer
- Solution de la boîte
- MarSurf M 310 : une double mise à jour pour encore plus de possibilités
- MarSurf, un pack complet pour l’assurance qualité et l’un des produits Mahr les plus vendus
- Analyse optique ou tactile des surfaces : quel procédé pour quelle application ?
