Créer des programmes de mesure en ligne pour exploiter au maximum les appareils de mesure d'écart de forme
Programmation hors ligne sur modèle CAO en 3D pour appareils de mesure de forme
MarCAD simplifie le travail quotidien de l’assurance qualité sur les appareils de mesure d'écart de forme Mahr. Cet outil logiciel perfectionne la plateforme logicielle MarWin pour rendre l’utilisation des appareils de mesure d'écart de forme Mahr plus efficace et plus rentable. MarCAD réalise pour la première fois une programmation hors ligne sur le modèle de CAO en 3D pour les appareils de mesure de forme. Avant la fabrication, l’utilisateur peut créer des programmes et des cycles de mesure performants et déjà optimisés, de manière simple, rapide et sans connaissances en programmation.
Réduire les temps de mise à l’arrêt
En particulier les entreprises de fabrication qui contrôlent fréquemment les nouvelles pièces économisent ainsi un temps considérable de mise à l’arrêt de la machine de mesure dû à la programmation. Les programmes pour les préséries ou les prototypes peuvent être créés hors ligne avant que la première pièce ne soit fabriquée.
Accélération des processus
MarCAD accélère
- le développement
- la conception
- la fabrication
des pièces.
Détermination automatique de la stratégie de mesure la plus efficace
Le logiciel MarCAD détermine automatiquement la stratégie de mesure la plus efficace. Il définit les positions et les cycles de mesure de façon à ce que les positionnements intermédiaires et le pivotement du bras de palpage soient réduits au minimum. Le programme détecte hors ligne
- la position de serrage optimale
- l’accessibilité aux points de mesure
- la sécurité du positionnement
sur les points de mesure complexe. L'outil « Coupe optique » permet même, sur le modèle de CAO, d'observer à l’intérieur de la pièce et de définir la position de calcul correcte dans les alésages.
Programmation hors ligne en quelques clics
La programmation hors ligne avec MarCAD s’effectue en quelques clics.
L'utilisateur
- insère le modèle 3D au format STEP
- sélectionne les surfaces tolérées sur le modèle
- définit les caractéristiques souhaitées
- simule et vérifie sur le PC le cycle de programme créé
- génère le programme MarWin sur l’ordinateur
- installe le programme sur la machine de mesure
Des assistants performants aident l’utilisateur à définir ses tâches de mesure. De nombreux paramètres proposent des valeurs prédéfinies adaptées.
MarCAD fait partie de la plateforme logicielle MarWin et fonctionne à partir de MarWin 10 pour MarForm. Il est compatible avec les appareils Mahr destinés à la mesure de forme MarForm MMQ 100, MMQ 150, MMQ 200, MMQ 400 et MFU 100, MFU 110.
