Démarrer automatiquement le programme de mesure par code
Les postes de mesure MarWin permettent de lancer des programmes de mesure de manière simple et confortable en lisant un code Data Matrix (DMC). Les informations contenues dans le code peuvent être utilisées pour le protocole ou l'exportation des données. Le grand avantage : les erreurs lors de la saisie des données de protocole et d'exportation sont quasiment exclues. En effet, les opérateurs doivent simplement scanner les données du composant à contrôler.
Les données peuvent également être lues par un scanner RFID. Dans ce cas, le scanner RFID reçoit les signaux envoyés par le transpondeur RFID. D'autres formats de codes graphiques comme les codes-barres, les codes QR peuvent également être lus.
La lecture automatique des données soulage les opérateurs, car ils n'ont plus besoin de vérifier eux-mêmes où et quelles informations doivent être saisies, quel est le bon programme de mesure pour un composant ou quelles caractéristiques doivent être contrôlées. Ces questions et décisions sont entièrement prises en charge par l'opérateur. Les processus de contrôle sont donc plus rapides, plus fiables et plus économiques. Les données lues lancent le programme de mesure attribué. Il n'y a rien de plus simple et de plus confortable ! Avant de commencer, il faut toutefois programmer le code graphique avec MarWin.
Vous êtes intéressé par notre produit ?
Vous trouverez de plus amples informations ainsi que des instructions détaillées sur la manière de démarrer le programme de mesure en toute simplicité à l'aide d'un code dans le PDF à télécharger. N'hésitez pas à utiliser notre formulaire de contact pour entrer en contact avec nos experts en technique de mesure.
- Poste de mesure CNC pour vilebrequins et arbres à cames
- Gérer les programmes de mesure avec Excel
- La métrologie de surface moderne à portée de main
- Mesures de contours sûres avec point de référence de la pièce à usiner
- Mesure entièrement automatique de composants complexes et de grande taille
- Quand le poste de mesure vient à l'objet à mesurer
