Le poste de mesure MarSurf LD 130 pour la mesure des flancs de dentures
Pour définir le point de départ de la mesure, on procède tout d'abord au réglage ou à la recherche manuelle de l’entredent à l’aide du palpeur. On démarre ensuite le programme de mesure correspondant à la roue dentée, qui inclut le positionnement de l’axe automatisé dans la direction Y.
Dans un programme-cadre spécialement créé pour le poste de mesure, seuls le nombre de dents et l'angle des dentures obliques doivent être saisis.
Le poste de mesure se caractérise par :
- simplicité de la programmation (en auto-apprentissage)
- simplicité de la commande
Remarque :
- le poste de mesure n’est que partiellement automatisé. La recherche de l’entredent se fait manuellement.
- L’opérateur doit éviter toute collision avec le bras de palpage lors du réglage de la l’axe TX.
- La courbure du bras de palpage et l'angle d'inclinaison de la denture en constituent les limites.
Poste de mesure
Tâche de mesure : rugosité ou contour
Dimensions de la pièce : diamètre de serrage de l’arbre creux 70 mm x 500 mm, double roue dentée env. 180 x 200 mm
Poids de la pièce : jusqu’à 11 kg
Unité d'avance : MarSurf LD 130
Axes de positionnement de la pièce : TX, TY, TA, TB, TC
Applications : roues dentées, arbres creux
Contact : Matthias Rehbein
Responsable du projet, Mahr Engineered
Le poste de mesure est présenté au salon Control 2017, hall 3, stands 3002/3102/3202.
