Caméra matricielle pour la mesure optique des ondes
Caméra linéaire versus caméra matricielle
Le procédé par transparence saisit différentes caractéristiques de la pièce de manière extrêmement flexible, précise et rapide. Il existe en principe deux technologies différentes pour la mise en œuvre de ce procédé. Elles se distinguent par le type de caméra utilisé : la caméra linéaire ou la caméra matricielle.
La caméra linéaire génère des points de mesure des dimensions de la pièce à l'aide de la technologie dite de balayage linéaire, chacun étant créé à partir d'une seule ligne de pixels. Il n'en résulte que des points individuels indépendants les uns des autres, sans lien entre eux. Pendant que l'objet se déplace devant la caméra, un logiciel reconstitue finalement l'image globale ligne par ligne - ce qui n'est possible que dans une mesure limitée. La mesure finale s'effectue à l'aide de cette image calculée de la pièce.
Les inconvénients de la caméra linéaire :
- difficulté à saisir de très petites caractéristiques en raison de la résolution plus faible entre les différentes lignes
- processus de mesure relativement long
- mouvement permanent de l'axe Z, d'où une imprécision de mesure pendant le scanning
- pas d'image en direct de la mesure
La caméra matricielle, en revanche, offre une alternative moderne et précise grâce à sa haute résolution. Elle saisit la pièce à mesurer ou une zone de la pièce avec toutes les caractéristiques souhaitées sous la forme d'une véritable image contiguë. Ainsi, le lien entre les points de mesure et la pièce est maintenu. Auparavant, les mesures dites matricielles étaient considérées comme un peu plus lentes que les mesures par caméra linéaire en raison de la plus grande quantité de données produites. Cependant, les progrès technologiques, notamment les temps de traitement plus courts et les programmes spéciaux d'optimisation des mesures, ont permis de combler cette lacune.
Aujourd'hui, les avantages de la caméra matricielle par rapport à la caméra linéaire sont les suivants
- une résolution plus élevée et donc des mesures plus précises et stables
- mesure très rapide et donc gain de temps
- mesure de caractéristiques nettement plus petites et plus complexes, par ex. contour, torsion
- homogénéité des points mesurés, car tous sont saisis simultanément par le même capteur
- Évaluation des détails même les plus petits grâce aux fonctions de zoom.
D'ailleurs, l'opérateur peut aussi, si nécessaire, commuter la caméra matricielle en mode bande, ce qui augmente encore la vitesse de mesure. Le nombre exact de lignes pertinentes peut être déterminé de manière optimale pour chaque application, jusqu'à une seule ligne. Par exemple, lors d'une mesure de concentricité, la hauteur des bandes peut être définie de manière optimale pour une pièce tournée et rectifiée. Grâce à cette flexibilité, Mahr peut toujours mettre à disposition le nombre optimal de pixels.
Comment fonctionne la caméra matricielle ?
La caméra matricielle fournit une image en direct et peut, selon la hauteur de bande, enregistrer plusieurs milliers d'images par seconde. Tous les pixels de la caméra sont géométriquement fixes les uns par rapport aux autres. Le grand nombre d'images et leur moyennage optionnel nécessitent une précision maximale, en particulier pour les petits éléments de contour. De plus, lors de la mesure dans l'image de la caméra matricielle, aucun axe de mesure linéaire n'est déplacé, ce qui contribue en outre à la précision de la mesure.
Un exemple explique le mode de fonctionnement de la caméra matricielle : les caractéristiques du contour de la pièce à contrôler sont programmées et mesurées dans l'image en direct ou sur la prénumérisation, ici les angles et les rayons. Le faisceau de recherche pour la détection des arêtes est toujours orienté de l'obscurité vers la lumière et toujours à 90 ° par rapport à la surface. La caméra matricielle trouve ainsi les arêtes de manière fiable et aide à éliminer les salissures.
Plus d'infos et contact
Vous trouverez de plus amples informations sur le Mar4D PLQ, qui fonctionne avec une caméra matricielle, sur notre site web.
Vous pouvez également prendre contact directement avec notre équipe pour découvrir le Mar4D PLQ avec caméra matricielle.
- Digimar 816 CLT: Messen mitten im Geschehen
- MarSurf CD 140 AF: Konturenmessung individueller Werkstücke
- MarVision MM 500: Werkstatt-Mikroskop für die schnelle Bewertung geometrischer Elemente
- Millimar A 1701 M: Signalwandler für die Automatisierung
- Precimar SM 60-V: Kombinationstalent für Formmessungen
