Comparateurs à cadran numériques MarCator – Conseils pratiques
Fonctions de mesure dynamiques
De nombreuses mesures (ex. : rectitude, concentricité) nécessitent la détermination et, éventuellement, la documentation d’une valeur minimale, d'une valeur maximale ou d’une différence. Ces fonctions se règlent simplement sur les comparateurs à cadran MarCartor.
- MIN : saisir une valeur minimale
- MAX : saisir une valeur maximale
- TIR : saisir une différence (MAX-MIN)
Mesurer avec des comparateurs (recherche du point de rebroussement)
La mesure de comparaison par recherche du point de rebroussement peut également être plus rapide et plus simple. Par exemple, avec les modèles MarCator 1087 BR et 1087 BRi, qui offrent des fonctionnalités idéales :
- Attribution d'une valeur PRESET à un point de rebroussement MIN ou MAX préalablement déterminé de manière dynamique. Votre avantage : possibilité de régler très simplement l’affichage des valeurs de mesure absolues.
- Actualisation rapide (64 valeurs de mesure par seconde), pour des résultats reproductibles et rapides.
Convivial : des fonctions supplémentaires pratiques
Les nombreuses fonctions supplémentaires des comparateurs à cadran MarCator améliorent nettement le confort de mesure dans la fabrication. Exemples de fonctions supplémentaires pratiques :
- PRESET : saisie de valeurs de correction pour l’affichage des valeurs de mesure absolues
- TOL : saisie des limites de tolérance supérieures et inférieures – représentation graphique « OK/Rebut » à l’écran
- Facteur : facteur (multiplicateur) réglable au cas par cas, pour les mesures indirectes (ex. : facteur 2,0 pour la mesure du rayon/diamètre)
- VC : valeur du pas chiffré, c’est-à-dire la résolution réglable permettant de sélectionner la valeur la plus adaptée à la tolérance
Sortie de données pour le transfert des valeurs de mesure vers un PC
Pour la documentation professionnelle des valeurs de mesure, le système radio intégré constitue la meilleure solution pour transférer ces valeurs vers le PC. Le transfert des données peut se faire de deux manières :
- Connexion par câble (USB, RS232 ou Digimatic)
- Connexion par interface radio intégrée et récepteur radio
Notre conseil : Pour une documentation simple, Mahr propose le logiciel gratuit MarCom Professional.
Vous trouverez de plus amples informations sur les comparateurs à cadran numériques ici...
