Mahr propose une nouvelle solution standard pour la mesure des fraises-mères
Avec son partenaire de longue date, la société esco, basée à Rolduc en Allemagne, Mahr propose pour les appareils de mesure de dentures GMX une nouvelle option logicielle pour le contrôle des fraises-mères. La version de base de ce pack pour fraises-mères standard comprend les contrôles sur la denture des fraises-mères, ainsi que sur l’épaulement de contrôle et sur les surfaces de serrage, conformément à la norme DIN 3968. En plus de la documentation des résultats de mesure dans un rapport général, GearCuT offre déjà dans cette configuration d'autres fonctionnalités très utiles :
- Mesure des écarts de forme de tout le profil et création d'un rapport, y compris géométrie du pied et
de la tête des dents, soit dans la coupe axiale, soit dans le profil de référence. - La création d'un rapport pour les tolérances et les écarts par rapport aux paramètres de profil correspondants
- La mesure du pas axial avec création d'un rapport
Qu’il s'agisse d'un contrôle complet ou de mesures sélectionnées, le cycle de mesure peut être aisément adapté aux exigences du client. Les mesures rapides à reproduire sur des caractéristiques particulières peuvent être répétées une à une au sein d’un ordre de mesure créé. La gestion des données correspondant aux ordres de mesure comprend l’archivage automatique des données brutes, de manière à ce qu'une analyse des mesures initiales soit possible ultérieurement.
Comme cela était déjà le cas avec GearCuT.Professional, utilisé en particulier pour la mesure complète des fraises-mères dans le cadre de la conception et de la fabrication des outils, ce pack pour fraises-mères standard permet lui aussi de représenter l’outil en fond comme image 3D complète. Le paramétrage de la géométrie de l’outil comme pièce normalisée s’effectue dans des masques de saisie très clairs.
Bien que le pack pour fraises-mères standard GearCuT ait été configuré pour être utilisé dans le contrôle de réception des marchandises et comme « système de base », il contribue de manière efficace et économique à l’assurance qualité du réaffûtage des outils.
Si vos exigences concernant la mesure des fraises-mères ont changé, vous pouvez passer à tout moment à GearCuT.Professional !
