Mesurer les contours avec une vitesse de positionnement de 200 mm/s
Vitesse de positionnement de l’axe X : 200 mm/s
La gamme MarSurf CD déplace les palpeurs de contour le long de l’axe X avec des vitesses de positionnement de 200 mm/s. Elle est donc 25 fois plus rapide que les anciens MarSurf PCV 200 ou MarSurf CD 120.
Vitesse de mesure jusqu'à 10 mm/s
Le système de palpage hautement dynamique permet par ailleurs des vitesses de mesure bien plus élevées (jusqu’à 10 mm/s), grâce aux nouveaux bras de palpage. La rigidité des bras de palpage, la dynamique du système ou les faibles vibrations garantissent une précision maximale, tout autant exigée avec des vitesses de mesure et de positionnement élevées.
Axe Z : jusqu’à 5 fois plus rapide que les autres axes du marché
Grâce à une vitesse de positionnement pouvant atteindre 50 mm/s sur l’axe Z, les mesures sont réalisées deux fois plus rapidement qu'avec les anciens axes Z de Mahr et sont ainsi 5 fois plus rapides que les autres axes du marché. Conformément aux normes, tous les axes Z de la gamme MarSurf CD peuvent être entièrement commandés par CNC. Les cycles de mesure automatisés accélèrent également les mesures de contour.
Vos avantages : les mesures sont plus rapides, plus sûres et plus rentables
- Plus rapides : plus de pièces par unité de temps
- Plus sûres : des résultats rapides garantissent une production dans les tolérances
- Plus rentables : réduction des rebuts
Vos avantages : la nouvelle productivité
- Avec des temps de mesure réduits, les mesures sont plus rentables
- Amélioration de la qualité de la fabrication
- Processus d'assurance qualité accélérés
