Mesure de contour : des bras de palpage intelligents pour une vitesse accrue
Bras de palpage grande vitesse
Les mesures de contrôle de l’assurance qualité nécessitent plusieurs manipulations. Moins il y a de manipulations, plus le travail est rapide. Pour la nouvelle gamme MarSurf CD, Mahr a mis au point des bras de palpage mondialement reconnus. Ces postes de mesure innovants servent à mesurer des contours et sont conçus, jusque dans les moindres détails, pour que ces opérations soient réalisées le plus rapidement et le plus sûrement possible. Les palpeurs permettent d’accélérer les mesures : ils sont à la fois rigides et extrêmement dynamiques et les vibrations sont faibles ; ils satisfont ainsi aux exigences élevées en matière de précision et de fiabilité de mesure.
Des changements de bras de palpage rapides pour gagner du temps
Les bras de palpage se fixent sur les postes de mesure de la gamme MarSurf CD par un système magnétique. Le changement du palpeur est donc très rapide et ne nécessite aucun outil. Une seule manipulation suffit pour retirer un bras de palpage du système de mesure et le remplacer par un autre. Simplicité et réduction des temps de mesure. Le plus : vous n’avez plus besoin de ré-étalonner le palpeur et le poste de mesure. Cela aussi permet de gagner du temps !
Reconnaissance du bras de palpage : utiliser toujours le bon élément
Les bras de palpage CPG de Mahr sont utilisés pour les applications et mesures les plus variées. Il est ici important d’utiliser le bon bras de palpage pour la mesure. Les nouveaux bras de palpage de la gamme MarSurf CD sont équipés d'une puce qui leur permet d’être automatiquement reconnus par le poste de mesure. Les opérateurs utilisent donc toujours le bras adapté à la pièce et au programme de mesure, pour un confort optimal et une qualité maximale.
Vos avantages : les mesures sont plus rapides, plus sûres, avec un système plus modulable
- Plus rapide : changement du bras de palpage en un seul geste grâce au contact magnétique
- Plus modulable : changement du bras de palpage selon la pièce
- Plus sûre : utilisation systématique du bon palpeur
Avantages : optimisation des coûts de processus
- Votre travail au poste de mesure est plus efficace
- Vous économisez du temps, contrôlez plus de pièces et augmentez la qualité de la fabrication
- Votre processus est globalement plus économique
Découvrez ici bientôt d'autres avantages de la nouvelle gamme MarSurf CD, qui rend votre assurance qualité plus simple, plus rapide et plus sûre.
